Hoe bepaal ik het ( bijna) 0 ppm/C punt van een 1N825A zener. Volgens de datasheet is dat bij gemiddeld 7,5 mA. Ik heb een schakeling hiermee gemaakt maar hij bleef erg temperatuur instabiel. Een keer blazen scheelt zo 300 uV. De ontwerper van het schema krijgt hem ( wel met "gerijpte" geselecteerde) zeners op 0,1 ppm maar dat scheelt wel heel veel met een paar honderd uV.
Ik heb vanmiddag een zener met een 47 ohm weerstand en een temperatuur sensor in wat krimpkous geschoven. De zener aangesloten op een stroombron die ik met een resolutie van 1 uA kan instellen.
De weerstand zit op een pulsgenerator en zo kan ik de boel verwarmen/afkoelen door de pulsbreedte te veranderen.
Ik heb zo'n beetje alles tussen 3 en 11 mA gehad en 18-31 graden maar ik heb het idee dat ik iets fout doe. Ik zou verwachten dat er ergens een omslagpunt moet zijn. Dus van negatief naar positief tempco en daaromheen een minder heftige reactie. Het ding zou ongeveer 2 ppm/C zijn. Maar hij verspringt per tiende graad al snel 30-50 uV.
Ik had het idee dat het ergens rond de 11 mA stabieler werd maar dat ligt zo ver buiten het bereik dat ik niet hoger durfde. Ik heb iemand anders gesproken die het lukte bij 27 graden maar een tempco bij 1 temperatuur is vreemd. Hij zei dat bij die temperatuur een stroom verandering geen spanningsverandering meer gaf. Onder de 27 V steeg de spanning bij meer stroom en daarna daalde hij bij meer stroom.
Iemand suggesties ?
