Je kunt inderdaad redelijk je signaal sterkte aflezen met een kabelmodem.
Dat topic was van mij of ik heb er in geparticipeerd.
Het grote gevaar zit hem echter in het volgende:
Stel je hebt een 4-verdeler met daarachter een modem en 3 TV's.
De modem gebruik je zeg maar als sterktemeter.
Wat je even moet weten:
Stel dat een van de kabels naar de TV niet goed is en reflecties opleverd. Een groot deel van het signaal loopt probleemloos door de kabel naar de TV, maar een klein deel ketst af en komt terug.
Dat komt vervolgens iets vertraagd (signaal gaat als een razende over de kabel, net als bij de snelheid van het licht door de lucht, maar dan met een verkortingsfactor, ik zal je de details besparen) terug bij de splitter en vervolgens een fractie later achter het originele signaal aan.
De sterkte van dit signaal hangt af van de hoeveelheid terugkomend signaal, en de demping die het ondervindt wanneer hij via de ene uitgang (weer terug) naar binnen gaat en via de andere uitgang(en) er weer uit. Dat laatste is de ontkoppeling.
Voorbeeld. Een flinke versterker stuurt een 80dBuV signaal over een 4-verdeler en een 20 meter lange kabel naar een TV. Echter is de TV aansluiting niet goed en er ontstaat daardoor 6 dB reflexdemping.
74dBuV komt op de TV te staan en de rest van het signaal(en nu kan ik een beredeneringsfout maken. Tis even geleden... ik ga hier volgens mij de mist in. Het kan volgens mij geen 6dBuV zijn want zo kun je dat niet berekenen) ketst terug naar de verdeler.
De verdeler heeft tov de afzonderlijke uitgangen een 20dB ontkoppelingsdemping waardoor het signaal voldoende verzwakt wordt om geen hinder te zijn voor de andere signalen.
Ander voorbeeld, maar nu met een los liggende kabel. Het volledige signaal ketst af en komt terug. Naast de demping van de kabel, krijg je hier ook weer de ontkoppelingsdemping voor de kiezen die het geheel een stuk verzwakt.
Toch is het signaal nog sterk genoeg om zichtbaar te zijn in het beeld.
Een TV beeld is opgebouwd uit lijnen zoals je wellicht weet, en die lijnen worden zeer snel (50nS? Wederom even geleden!) geschreven.
STel je weer voor dat dit signaal vertraagt en verzwakt achter zijn oorspronkelijke grote broer aankomt en je hebt dubbel beeld.
Als de opbouw van een lijn gevolgt wordt door een signaal dat 2nS achter loopt, heb je op 2/50e van de beeldbreedte nog een (verzwakt) beeld.
Omdat dit afhangt van de signaalsterkte én de afstand die de aftand van het "schaduwbeeld" bepaald, én lengte juist weer ten koste gaat van de sterkte, zul je het in huis niet snel meemaken.
Ik heb het eens meegemaakt bij een lokale omroep.
De kabel tussen hun zender en het ontvangststation waar dezen samen kwamen was heel lang, maar was vanwege de dikte minder verzwakkend dan een "normale" huiskabel.
De zender stuurde een flink signaal dat na 230M kabel afketste op een rotte verdeler (tbv metingen) en een groot deel liep terug naar de zender.
Grote afstand dus veel vertraging. Maar door het type kabel minder demping. Een significant deel van dat signaal kwam terug bij de zender die het weer afketste terug de kabel op.
Waarschijnlijk zal het nog wel een keer teruggeketst (gereflecteerd) zijn onderweg, maar het feit was wel dat de lokale zender een vet dubbel beeld had op hun kabelkrant!
Dat was niet te lezen en men kreeg veel klachten waarna ik mocht opdraven.
Dit was een prachtig schoolvoorbeeld van reflectie in een kabel!
Goed... terug naar het meten van signalen met een modem.
Als je dus een slechte kabel/TV achter een andere uitgang van de verdeler hebt, kan deze een deel van het signaal terugketsen, wat een optel/aftrek sommetje wordt op de punten waar dezen weer samen verder gaan.
Teken maar eens 2 gelijke sinussen (zelfde frequentie) over elkaar heen en verschuif ze iets tov elkaar. Als je de aplitudes steeds op zou tellen, krijg je een heel raar, maar toch regelmatig resultaat.
In de hele bandbreedte resulteerd dat in een golvend patroon.
En als je modem nu net zijn meetpunt heeft op zo'n dip of op een piek van zo'n patroon, krijg je dus afwijkende meetwaarden.
Respectievelijk een zwakker of een sterker signaal dan de werkelijkheid.
Dus als je zo wilt meten, sluit dan alle kabels aan en verwittig je ervan dat alles goed aangesloten is. Of draai afsluitweerstanden op alle taps, op de ene na waar je gaat meten.
Zo heb je minimale reflecties.
Daarbij moet je weten wat het verschil in signaalsterkte is tussen een PAL signaal en een Docsys signaal. Volgens mij is dat tegenwoordig maar 3dB.
Dus meet je een waarde met je modem, moet je daar 3dB bij optellen.
Natuurlijk meet je alleen die ene frequentie en zegt dat niets over andere frequenties verder weg.
Modem natuurlijk wel rechtstreeks op het te meten punt aansluiten en zorgen dat hij retour heeft.
Pfff ik heb me weer eens ziekgetyped.
Ik hoop dat je er tot zover iets aan hebt.
Anders is het leuk naslagwerk.
