300V hoeft geen probleem te zijn in dit geval, je overleeft dat prima. Ik ben er ook nog en werk al 40jaar met buizen. Maar je moet het nooit onderschatten en je bewust zijn waarmee je bezig bent, het prikt lekker 300V.
Het probleem is dat mijn schema en dat van kainka een lage uitgangsimpedantie hebben terwijl een normale line-input van een versterker een 100k tot 150k ohm hebben. En dan max. 1V ingangsspanning.
De AC uitgansspanning is denk ik dermate hoog dat je, je eindversterker zwaar gaat oversturen.
Overigens heb van die schema's van kainka niet zo'n hoge pet op. Hij werkt inderdaat met lage spanningen, waar de ECC86 oorspronkelijk voor ontworpen is (anode spanning is max. 30V) namelijk als HF ingangstrap voor autoradio's.
In zijn voorbeeld loopt er slecht 500µA door de ECC86 en zit je niet meer in het lineaire gebied van de buis, met als gevolg zware vervorming.
Hij heeft voor ELektuur eens iets gemaakt met EL84's (een eindpenthode met een anodespanning van normaal 250V tot 310V) die die op 30V of nog minder liet draaien. Heb het nagebouwd, er kwam geluid uit maar was niet om aan te horen.
Schema voor een hybride heb nog wel ergens. Wel met FETS en symmetrische voeding!
