De laser kun je heel voorzichtig schoonmaken met een wattenstaafje en spiritus , al is Isopropyl Alcohol meer aan te raden (IPA)
Doe je het met spiritus , maak dan het watten gedeelte licht vochtig aan het puntje, niet zeiknat maar gewoon beetje vochtig maken. Dan heel zacht en heel voorzichtig in ronddraaiende beweging over de kleine lens gaan van buiten naar binnen en vooral niet teveel zijwaartse kracht uitoefenen en niet te hard de lens naar beneden drukken. Na enkele rondjes gedaan te hebben direct met een droge wattenstaaf de lens droog maken op dezelfde manier.
Maak als je toch bezig bent ook de rubberen kop van de spindel motor ook schoon. Dat is de ronde schijf die door het gaatje in je CD gaat. Hierop ligt een rubber anti-slip randje wat bij erge vervuiling kan zorgen dat de CD gaat slippen en dus ook fouten kan veroorzaken. Die kun je gewoon schoonmaken met een nat wattenstaafje en een drupje zeep. Wederom alles weer goed droog maken en resten van zeep goed verwijderen.
Dan even controleren of er geen losse haartjes zijn achter gebleven en de unit dicht maken en testen.
Zorg aub dat je wattenstaafje niet doordrenkt is zodat het niet in de laser electronica terecht kan komen.
Nogmaals voorzichtigheid is geboden. Gebruik in elk geval nooit schoonmaak CD"s die zijn een ramp voor je lens. En altijd of spiritus gebruiken of Alcohol in pure vorm IPA.
Dominic
