Nou,
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen om de wasmachine uit elkaar te halen.
Dit hebben we gedaan volgens het stappenplan van Chrisbou.
Hartelijk dank hiervoor.
Afgelopen dinsdag is het goed gegaan, alleen was helaas de wasmachine motor op de water lekkage sensor gevallen.
Nadat alles los was hebben we ook nog de beton blokken los gemaakt in verband met het gewicht.
Kuip mee naar beneden genomen en in de garage uit elkaar gehaald.
Nadat de trommel er uit was kwamen we de ravage tegen...
Helaas was dit al een langer probleem en is wel het een en andere geroest.
Ik had samen met mijn vader spullen besteld. (2 lagers & Simmring ) a 56 euro.
Woensdag en donderdag heeft mijn vader alles schoon gemaakt en roest verwijderd.
De pressotaat slangen doorgeblazen.
Vandaag terug gegaan naar mijn vader.
De roest in lagerbuis was ver verwijderd, maar deze hebben we ingesmeerd met vet. Lagerhuis ingesmeerd met een soort kopervet.
lagers er in geslagen met behulp van een buis op de buitenringen.
Voor de rest geen problemen gehad met inbouwen.
En... Daar komt het moment...
Even de laatste snoer aan sluiten.. De voeding....
Krijg ik nog even lekker een opdonder in verband met de Filter..
(Condensators naar aarde)
Eerst de fase en nul op de ontstoor filter aangesloten... en toen de aarde aan raken van de wasmachine...
Werkt beter dan Red Bull....
Bedankt pa dat je de schakelaar aan had laten staan..
En dan komt het moment...
Doet hij het..
Er komt licht van af.
Wasmiddel er in... 95 graden...
En ja hoor hij gaat lekker aan de gang.
Nu anderhalf uur later nog geen druppel water gevonden en nog steeds een draaiende wasmachine.
Heren van Circuits online : Bedankt.
edit :
Tijdens het laatste gedeelte heeft hij een klein beetje water gelekt op de helft van de kuip. Dit kan tijdens het centrifugeren gebeurt zijn. Maar het is heel weinig. Mijn vermoede is dat deze zeer kleine lekkage wel dicht gaat zitten.
