Ik probeer een USBASP te verbinden met een ATMega8 die op een ESC brushless controller (RCTimer 50A) zit, met het doel deze te flashen met aangepaste firmware. Het verbinden op zich is al lastig genoeg, aangezien het een QFN package is zonder pads. Dat is nog niet gelukt, maar voordat ik verder ga proberen zit ik met een mogelijk probleem: de RESET pin is zonder weerstand verbonden met de Vcc. In alle schema's die ik ben tegengekomen zit hier nog een hoge (5/10k) weerstand tussen, niet zonder reden denk ik. Ik kan de PCB natuurlijk te lijf gaan met wat scherp gereedschap, maar als dit niet nodig is doe ik dat natuurlijk liever niet.
De vraag dus: Heb ik die RESET pin nodig om te kunnen flashen?
Alvast dank
