2,5 tot 3V zou al moeten werken. Zeker als hij maar een tiental mA hoeft te leveren. 100 tot 300 nF op de ingang, en als je gelijkrichter en afvlakelcos er niet vlakbij zitten ook bv een 470 uF. Op de uitgang 100 nF en parallel bv 10 tot 100 uF, niet te lage ESR.
Gebruik op de opamp een 100 nF en bv 10 uF tot 100 uF zo dicht mogelijk bij de voedingspin.
Om oscillatie te krijgen heb 180 graden fase draaiing en een versteking van 1 nodig. Maar je ingangen kunnen ook Rommel oppikken en mee versterken. Een serie gate weerstand verschuift de fase marge . Probeer eens 100 ohm.
Mogelijkheden:
een Ctje over de weerstand naar de gate, een zogenaamd speedup condensatortje.
Ik heb 100 ohm gate serie weerstand gebruikt, verder een snubber van 2,5ohm met 10 uF in serie van gate naar massa. Ook heb ik 2 ferrietkralen over de draad direct aan de gate kant.
De oscillatie kan uit opamp 1 komen, alleen is hij daar klein en op de uitgang van 2 versterkt.
En als laatste, die oscillatie kan er ook best helemaal niet zijn. Dat kan ook een meetfout zijn. Je probe capaciteit en zelfinductie van de groundclip kabel kunnen samen met de rest behoorlijke ringing veroorzaken. Bij hogere stroom ontstaan er behoorlijke spanningspieken op de voeding en je probe kan dat oppikken. Maar eigenlijk alleen als de load gemoduleerd wordt en dit is volgens mij een statische.
Gebruik je 10x probes ? Probeer ook eens een 10 K weerstandje in serie met je probe en en zo kort mogelijke groundlead.
Edit: Flashb, inderdaad, niet handig, zit ik dubbel werk te doen
