De lijntrap is van het net gescheiden, geen punt dus. De voeding is gewoon ok. hoor, dei 140V heb je toch gemeten ?? dat ze wegvalt is normaal, de TV gaat in protectie, als je de condensator hebt vervangen en de BU zit niet kort, dan is er niks aan de hand, je zei zelf dat je de hoogspanning kort hoort komen, controleren of je trafo ok. is. de TV gaat in protectie en schakelt zijn 140V voeding af (via de FET 7470)
ergens gaat er iets anders mis, probeer eens via het protectiecircuit na te gaan, welk deel van de TV de protectie veroorzaakt, dit deel is dan ook defect.
