FM BUG (smd)
FM BUG
Deze veel besproken zender heb ik al een keer gemaakt met veel succes. Nu wil ik hem in SMD maken.
Mijn vraag was of ik i.p.v. de spoelen ook sporen op de print zou kunnen gebruiken? Dacht dat ik dat wel eens had gezien.
En zal het in SMD uitvoering gaan werken? Moet ik ergens rekening mee houden?
De trimmer kan ik ook vervangen voor een vaste condensator neem ik aan.
Tedde
AKA ripkip
Klopt, dit is bij die oscillator van Velleman ook het geval
Zal gaan werken, hoe de onderlingen afstanden klein is altijd een tip met HF
Dit kan, als je een trimmer hebt tot 22 pF dan kan je ook een vaste C kiezen zoals bijveelbeeld 12pF of 18pF afhankelijk van de gewenste frequentie. (expirimenteren dus)
Succes,
laat je foto's van het resultaat zien???
Ciao
Tedde
HF blijft kriebelen !!
Dit was iig de gewone uitvoering:
Zal de SMD uitvoering ook posten.
ja dat was een bandenplakdoosje. Er zat GEEN gat in de behuizing voor de microfoon.
Alleen een aan/uit schakelaar. Maar je kon nog letterlijk alles horen!
ongeveer 15cm antenne
Ik had daar ook last van, ik had eerst het mic. naar buiten.
Wat ik ook nog doe is de zender op een dubbelzijdige print maken.
Dus SMD en dubbelzijdig !
Maar wat zal ik nu aanhouden voor de spoel?
- 5 windingen
- 4 mm diameter
- draaddikte is 0,5 mm
Hoe zal ik dit op de print tekenen?
Amateur19
Met deze waardes kan je het aantal Henry er wel uit krijgen en dan andere afmeting in de formule om weer op je benodigde Henry's te komen. Zal een paar nano Henry's zijn voor de FM band. Zijn trouwens ook in SMD spoeltjes te krjgen.
Wat ik meestal zie is een vlakje van 1 bij 1 cm en dan zitten daar 4 to 5 windingen in en vanuit het midden een draadbrug weer naar de zijkant. Er zijn trouwens ook hele kleine trimmers op de markt.
Zoals die rooie op de foto.
licht uit de ogen....wind uit de zeilen
Worden die spoeltjes zo niet veel te klein? Verder ziet ie er prachtig uit!
Ik heb trouwens eens zo'n kitje van conrad gezien maar daar zagen de spoeltjes er heel anders uit.
Hugo Welther
The universal aptitude for ineptitude makes any human accomplishment an incredible miracle.
rob007
Stelletje blufferts!!!
De een met zo’n mooie foto van trimmers!
De ander met ik heb FF een PCB gemaakt!
Hahaha
Weet je ik heb ook wel een gezien dat ze spoeldraad namen -
En die plat als een slakkenhuis rond bogen! (plat)
Dit vast gelijmd aan print (ik denk beter dan ge etste spoel!)
Eigenlijk is dit een zwaar geheim van Rob007!
MAAR vooruit dan maar!
Niet verder vertellen hoor!
Hihihi
Gr Rob
Amateur19
Kijk eens naar de spoel op deze print gëetst
http://www.kempernet.net/Elektronica/Katalogus/PLL/pages/150...Layout.htm
@Rob007. De andere plaatjes van HF componenten heb ik nu ook voor je . Binnenkort maar FF afspreken.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op 18 november 2004 21:16:52]
Hoezo blufferts??
Kheb ma besloten om geen trimmer te gebruiken en kan zelf thuis etsen en dat ga ik zo ook nog ff doen.
zie wel of hij werkt. (4,3 bij 2,5 cm)
Tedde
AKA ripkip
Op 18 november 2004 21:23:04 schreef Marcel (5):
(4,3 bij 2,5 cm)
Vind ik nog best veel opzich voor een bug van die sterkte.
rob007
Hoor Hoor ga ik FF doen!
Ja jo smeer het er nog eens flink in he!
En nog een fotootje er bij hoe mooi die het heeft ge maakt!
Ja steek iedereen de oog er maar eens uit.
En wij nou? Wij kunnen niet ertsen!
Wij zitten nu huilend en kwijlend naar die plaatjes te kijken!
Je zal niet eens tikken och robbie zal ik voor jou ook eens zo’n mooi zendertje maken!
Ik ga wel naar mijn echte vrienden,
he ripkip? Hee vriend? Wij bouwen wel zweven hoor!
Laat hem maar gaar ertsen in in zijn eigen bakkie!
Gr een huilende robbie!
Amateur19
Ik dacht dat deze al klein was.
Vraag me wel af of deze in een SMD verkrijgbaar is??
klein is fijn
(4,3 bij 2,5 cm)
Das inderdaad nog best groot voor SMD. Kan je voor de elco's geen SMD tantaal gebruiken?? Dat is een stukje kleiner. Heb je ook geen elco's meer aan de andere kant en kan je daar je spoelen doen. Scheelt weer de ongeveer de helf van de print. Die mic's heb je trouwens vanaf 5mm in diameter en je kan ze mooi schuin aan de zijkant van de print monteren.
Op 18 november 2004 21:44:29 schreef rob007:
Moet je ook SMD gaan doen, heb je maar een heeeeel klein etsbakje voor nodig, dat kan je vast nog wel ergens kwijt.
Nee gene cola geven!
Misschien iets offtopic maar etsen is niet heel moeilijk:
En hier eerste resultaat maar voor verbetering vatbaar:
Niet alle sporen zijn ook gelukt.
Ja toen ik de layout had uitgeprint vond ik hem ook tamelijk groot, maar aangezien ik verder nog geen ervaring heb met smd (solderen alwel ervaring aanwezig, alleen het ontwerpen niet) wil ik het eerst zo eens proberen.
Tedde
AKA ripkip
@ Rob,
ik ga morgen een printje etsen haha ik doe het tegenwoordig soms op school maar ik kies toch voor de methode dat ik alles er op teken met stift en dan in de ijzer3chloride die op 40 graden is... dat belichten heb ik nog nooit gedaan. Wie weet.
@ Marcel
er zijn nog kleinere schema's hoor als je echt mini smd bug wilt maken... 1 tor met een paar c-tjes en een weerstandje is al genoeg... we horen het wel
ik ga eerst kijken welke onderdelen ik kan krijgen en zal dan proberen om de print zo klein mogelijk te maken, ik gebruik oa:
- microfoon uit telefoon (5mm doorsnee)
- kleine batterij (afstandsbediening autoalarm bijv.)
en als ik uitga van echt alleen de onderdelen zonder de reserveruimte is de print 3,7 bij 2.
die condensatoren zijn eigenlijk net iets te groot, net als de spoelen, die kan ik misschien nog wel beter wikkelen. Maar hij ZAL en MOET klein worden
Maar ik wacht nog op een gezichtsbruiner die is besteld omdat de lichtbak nog niet echt optimaal is ivm te weinig lampen.
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op 18 november 2004 22:49:41]
3 bij 3 cm, (idd nogal ruim getekend) smd, supergevoelig. nu korting 12,50 'k kan ff niet zo'n goed plaatje vinden, maar ik heb over van een IA.
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op 18 november 2004 23:03:53]
pe4mb, AVR webshop: www.aavrs.nl, nu ook met USB/CAN/PWM AVR! En ook voor CPLD en FPGA kun je bij ons terecht: NIEUW CPLD breakout board, CPLD op je breadboard.
