| Naam |
Bericht |
De ultieme bug!
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
Lucky luke
kun je ergens een bouwbeschrijving neerzetten?
(dus: printontwerp + componentenlijst, plaats vd componenten, codes op de componenten, extra uitleg, schema)
dan kan iedereen m bouwen.
mijn homepage.
rammer
heeft ook iemand een schema voor een kleine FM ontvanger zodat je hem kan overal kan ontvangen  dus een met batterij en jackplug uitgang [Bericht gewijzigd door rammer op 6 juni 2005 18:41:57]
Lucky luke
quote:
mischien is daar ook wel een IC voor?
ofehm... waarom dan niet gelijk op een andere frequentie zenden en ontvangen (welke frequentie zitten speelgoedwalkytalki's?)
* Lucky luke is weer aan t doorslaan!
mijn homepage.
arno
quote:
TDA7000 is een fm radio ontvanger schema enz staan in de datasheet, mss dat je er wat aan hebt
je kan alles opblazen, als je het maar goed doet
klein is fijn
Ik denk niet dat dat gaat werken. Printontwerp is AutoCad, kunnen weinig mensen iets mee. Veel onderdelen zijn genomen omdat ik ze "toevallig" had, zoals de batterijhouder en de antenne.
Maarrr..., als er meer animo is voor zoiets dan kan ik wel eens iets in elkaar flansen, al is het maar een printontwerp voor alleen de bug, zonder behuizing eromheen.
kif is in weer terug uit Japan. Lees meer op http://www.kleinisfijn.nl/?page=japan
quote:
In een Elex heeft een keer een Stereo FM-ontvanger met SMD IC's gestaan (rond 1989 IIRC), bij mij op school zijn toen diverse met succes gebouwd.
Weet iemand in welke Elex?
Joosty
quote:
Animo alhier.
(Nice ontwerp!)
bobie
Hier ook animo!!!!
klein is fijn
O help, dan zal ik toch maar in wat sporadische vrije tijd wat html code gaan leren...
Iemand alvast een idee hoe ik een AutoCad (dwg) 1:1 naar een gif of pdf file krijg om het printontwerp een beetje meer "toegankelijk" te maken?
Edit: Al gevonden...
Tedde
AKA ripkip
quote:
Je kan het zelfs in Word maken en dan "opslaan als..." en dan webpagina HTML kiezen
HF blijft kriebelen !!
Stijn S
quote: Op 18 november 2004 17:55:52 schreef Marcel (5):
FM BUG
Deze veel besproken zender heb ik al een keer gemaakt met veel succes. Nu wil ik hem in SMD maken.
Mijn vraag was of ik i.p.v. de spoelen ook sporen op de print zou kunnen gebruiken? Dacht dat ik dat wel eens had gezien.
En zal het in SMD uitvoering gaan werken? Moet ik ergens rekening mee houden?
De trimmer kan ik ook vervangen voor een vaste condensator neem ik aan.
'k weet niet of ut aan mij licht of zo, maar die fm bug heb ik al 5X gebouwd, en ze werkt geen enkele keer
Thomas
quote:
Ja, dat ligt aan jou.
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Niemand?
Rd12tf
quote:
Nee, helaas. Ik heb wel een ontwerp van Philips in een HF special staan van Elektuur, is echter meer een uitreksel (!) van een App.note dan een bouwontwerp. K'zal eens graven in mijn (*kuch*) archief.
MvgEat
Goede tip, die specials heb ik ook.
klein is fijn
Even kicken hoor, ik moet toch iets op een eenzame vrijdagavond?
MvgEat
Ik ben nou bezig met het maken van de bouwbeschrijving van de IC FM-bug, en een ontvangertje erbij zou ook wel heel leuk zijn...
Weet iemand al in welke Elektuur dat schema stond?
rob007
Bedoel niet de TDA7000?
Die heb je ook in SMD als ik het goed had.
Kijk even met google er is zat!
Even tussendoor!
@Kleinisfijn
Doe je soms ook aan modelbouw?Het zou me niks verbazen .
Rob007.
http://www.am-forum.nl/
Sparks
Hij werkt bij de nuon in madurodam
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
klein is fijn
quote:
Nee, nog beter!
Ik ben bezig een modelspoorbaan met spoor N (Schaal 1:160, huizen van 5cm hoog)te maken. Daar kan Madurodam niet tegenop  .
quote:
Jep, Google bied weer eens een oplossing. Ik weet nu ook in welke elektuur het project stond.
MvgEat
Heb hem gevonden, staat in HF-special 2-1994.
Bestaat uit de TDA7088T ontvanger, TDA7040T stereo decoder en TDA7050T koptelefoon versterker. gebruikt een afregelbare spoel in niet smd-vorm.
Ik heb net een ontvangertje met TDA7000 getest. Moet nog een andere varicap en spoeltje in, maar verder ben ik er best te spreken over.
Vooral de toevoeging van een BF981 heeft het geval mooi gevoelig gemaakt. Allerlei fm-zenders komen binnen op een stukje draad.
Het moet allemaal nog even in een bakje en zo, de laatste onderdelen zijn in bestelling.
klein is fijn
Vanwege de animo is ie er dan gekomen: De IC FM-bug bouwbeschrijving.
Het printontwerp ziet er een beetje vreemd uit in de pdf, maar al die grijze lijntjes zijn niet meer te zien als je hem uitprint.
Omdat het zelf lastig is om te zeggen of alles erin staat, (ik weet immers al hoe je dat ding moet maken, dus als het iets ontbreekt dan valt dat me niet op) vraag ik aan jullie: is het duidelijk zo?
Aanvullende tips en opbouwende kritiek mag natuurlijk ook. Behalve over de layout, daar kan je over zeggen wat je wilt, maar dat is nutteloos want die blijft zo.
Rd12tf
Mooi gedaan Klein is fijn, erg duidelijk. Kan gewoon niet meer misgaan!!!
Niet alleen klein maar ook duidelijk gedocumenteerd, voor mij ben jij de winnaar van de ze wedstrijd!
MvgEat
Lucky luke
het nemen van een draadje als antenne staat er dubbel in.
verder goed!
't is dat ik niet kan etsen, anders had ik er nu een gebouwd...
mijn homepage.
