| Naam |
Bericht |
klein is fijn
quote:
Verwijderd.  En even een link naar dit topic waar het allemaal mee is begonnen toegevoegd.
kif is in weer terug uit Japan. Lees meer op http://www.kleinisfijn.nl/?page=japan
MicDis
quote:
Dit is toch ongeveer het zelfde schema?
http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_muz...ender.html
Ben bezig namelijk met die bouwen en vroeg me af wat het verschil is.
Thomas
quote:
Dat is juist hetzelfde schema. Ook dezelfde als die in de originele application note van Maxim.
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
MicDis
quote:
maar de 5V spanningsregulator zie ik niet bij de andere 2 schema's zitten ?
klein is fijn
quote:
Omdat die weinig zin heeft als er een 3V batterij in zit...
pol
Ik ben op zoek naar het printontwerp van de FM-bug van deze site:
http://home.tiscali.nl/frits_moring/icfmbug.html
Deze site lijkt down te zijn.
Iemand die de pdf nog staan heeft?
Had ooit de layout gevonden, maar nu pas beslist om hem te maken, maar de site lijkt off-line.
edit:
het betreft het ontwerp met de max2606. [Bericht gewijzigd door pol op 2 augustus 2008 20:26:21]
CornelisJ
Nieuwe website is: http://www.kleinisfijn.nl
De PDF die je zoekt staat daar niet op, wel een schema. Je zou een mailtje kunnen sturen naar de webmaster.
klein is fijn
De webmaster leest gewoon mee hoor.
quote:
Yep.
http://www.kleinisfijn.nl/co/icfmlayout.pdf
electro_freakz
uhm...
mischien een stomme vraag, maar heeft er iemand een foto van een gebouwde versie, zodat ik ook eens iets met SMD kan maken.
zoals ik die lay out nu zie, weet ik natuurlijk niet waar alle componenten moeten
schrijf eens iets in het gastenboek -> http://electrofreakz.tk/
klein is fijn
Ik had dat deel eigenlijk met opzet weggelaten op de nieuwe site, ik wilde alleen de schakeling laten zien.
In kan de layout wel even boven tafel trekken en er een "all size 1206" layout van maken, momenteel is het een beetje een rommeltje omdat ik destijds niet zoveel onderdelen had.
Maarja, 't is ook alweer 3 jaar geleden.
tralala
Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het resultaat, toen ik dit topic teruglas was het aan de reply's te zien best geslaagd.
Etsspullen af! || Volgend Project: Hexapod --> Deel 1: Servocontroller maken.
klein is fijn
Ik heb de foto's ook maar weer even online gezet: http://www.kleinisfijn.nl/co/fm_bug/
StevenW
Heel erg netjes. Mijn complimenten. Mag ik je op een klein foutje wijzen? De symbolen voor C5 en C6 zijn verkeerd. Ze moeten wisselen van plek. Klein foutje, maar voor een beginner misschien verwarrend.
rob007
Tis absoluut een mooi apparaatje geworden!
Maar je hebt tegenwoordig die blokker zendertjes.
Het enige daar aan is het kleine bereik.
RRob.
http://www.am-forum.nl/
electro_freakz
de onderdelen,
R1, R2: 22K
R3: 4,7K
R6: 270 Ohm
R7, R8: 1K
R4: 100K trimmer
R5: 10K trimmer
C1, C5: 100 nF
C2: 10 uF
C3: 470 nF
C4: 2,2 nF
C6: 1 nF
IC2: MAX2606 (VCO)
L1: Luchtspoel: 8 windingen, 7-8 mm diameter
of zijn deze verkeerd?
klein is fijn
Ik zou even wacht als ik jou was, ik ben momenteel het printje aan het hertekenen. Het wordt een stukje kleiner, de batterijhouder komt aan de andere kant omdat ie daar een stuk steviger zit, en alles wordt in maat 1206 0805 (enige uitdaging en goede verkrijgbaarheid tegenwoordig) uitgevoerd.
L1 is overgens een printspoel, omdat spoelen heel erg lastig te krijgen zijn in SMD. Nog steeds overgens. [Bericht gewijzigd door klein is fijn op 3 augustus 2008 16:02:24]
StevenW
quote:
Oh? Ik kan er een heleboel vinden die prima te krijgen zijn hier in Nederland.
RS-Components heeft er heel veel in SMD. Farnell zal ze ook wel hebben.
Je geeft aan gebruik te willen gaan maken van 1206-componenten, maar is 0805 niet beter? Deze zijn toch weer een stuk kleiner, maar best nog wel goed "te doen". [Bericht gewijzigd door StevenW op 3 augustus 2008 16:06:32]
electro_freakz
ik zal dan maar wachten op het nieuwe ontwerp...
klein is fijn
quote:
Nu wel, toen niet. RS en Farnell lagen ver buiten m'n bereik destijds. Momenteel is daar bestellen nog steeds lastig voor de gemiddelde hobbyist, vooral als je maar 1 spoeltje nodig hebt.
Overgens heb ik ondertussen ook gewoon spoeltjes in SMD, van digikey. Die printspoel blijft echter in dit ontwerp, want dat is een van de mooiere dingen die ik op PCB heb gezet.
quote: Je geeft aan gebruik te willen gaan maken van 1206-componenten, maar is 0805 niet beter?
Daar dacht ik ongeveer 3 minuten voordat jij poste aan, toen wijzigde ik mijn post. [Bericht gewijzigd door klein is fijn op 3 augustus 2008 16:25:25]
StevenW
Ik zag op je fantastisch uitziende printje trouwens een klein potmetertje. Ben je je er wel van bewust dat die hele kleine potmetertjes een zeer korte levensduur hebben? De kleinsten (2mm.) gaan 10 cycli mee, de iets grotere ongeveer 25.
Ik was in eerste instantie erg enthousiast over de afmetingen, maar ga toch maar gebruik maken van wat grotere trimmers die ten minste 100 cycli meegaan.
gewoonandre
Ziet er zeker goed uit ! Zowel de print als de behuizing.
Gemaakt van gewone printplaat ?
Verder ben ik wel geïnteresseerd in de nieuwe print layout. Lijkt me leuk om ook zoiets te maken en blijf dit topic volgen.
Hier had ook wat anders kunnen staan...
klein is fijn
De nieuwe is iets kleiner geworden, van 25x40mm naar 25x28mm.
schema: http://www.kleinisfijn.nl/?page=fmbug
layout: http://www.kleinisfijn.nl/files/fm-bug_layout.pdf
Layout zonder garanties en zonder getest te hebben. Je kan de baantjes nog even volgen als je het niet vertrouwt.
Alle weerstanden maat 0805
C1 = tantaal size B / 1210
C2 = 1206
C3, C4 & C5 = 0805
C6 = tantaal size B / 1210
BAT1 = zo'n beetje iedere CR2032 houder met bijbehorende batterij
electro_freakz
nu maar wachten op een gebouwde versie
klein is fijn
Ik heb volgens mij geen MAX2606 meer, dus op mij kan je heel lang wachten.
electro_freakz
waar bestel je die? als je er dan 1 bestelt, doe er ook maar 1 voor mij
