K8048 en proton?
Heb de k8048 www.velman.be gekocht omdat ik geen pic progtammer had voor de pic 16f628a.zag op www.picbasic.nl staan dat je voor de Wisp628 / Galva-Wisp programmer.een filtje moest instaleren.maar welke programmer moet ik aan kliken om de k8048 te kunnen gebruiken.
Gr weerstandje
Ik ken de K8048 niet maar die moet ook in de PIC Basic compiler kunnen.
Ik weet niet welk .EXE programma normaal wordt gebruikt voor de K8048.
Kun je de naam van het Velleman programma dat bij de K8048 hoort hier even neer zetten?
Dan kan ik je morgen (woensdag) verder helpen...
orgelmaker
aka vandy682002
Download deze twee progjes de tweede is een upgrade
http://www.velleman.be/downloads/files/Downloads/K8048_2_3_2.zip
http://www.velleman.be/downloads/files/Downloads/K8048_UPDATE_2_6.zip
Dan maak je een HEX. bestand in proton dan start je PROGPIC2 (die je gedownd hebt) open uw hex bestand zet de juiste pic in pulldown venster (belangrijk (A)) en write .
Werkt bij mij perfect (in het begin goed geholpen door Fritz en zijn geweldige site)
nooit te oud om te leren http://users.skynet.be/orgelmakers
Mm bedankt voor alle reacties.
MPASM v03.20.02 van microchip. dit is de compiler die bij de kit zat.Progpic2 en met dit programma kan je de hex getallen in de pic schrijven.Weet niet wie de maker is van de het laagste programma.
[Bericht gewijzigd door weerstandje op woensdag 2 november 2005 12:39:34
Ga naar www.picbasic.nl en klik op de knop PIC Basic.
Klik daar op "Wisp628 / Galva-Wisp PIC programmer koppelen aan Proton PIC Basic IDE".
Voer het uit zoals het daar staat, maar dan met de volgende aanpassingen:
Vul in bij punt 3: K8048
Vul in bij punt 4: Progpic2.exe (of .com, of hoe het programma precies heet)
Daarna bij punt 5 het programma automatisch laten op zoeken.
Tot slot nog punt 9 uitvoeren.
Dit is afhankelijk van het programma Progpic2.
Het gaat er hier om wat het programma voor gegevens nodig heeft om met de juiste .hex file aan de gang te kunnen gaan (helaas ken ik de Velleman programmer niet dus zul je hier zelf even moeten experimenteren.)
Als het programma Progpic2 het PIC type moet weten dan zet je hier $target-device$ neer.
Als het programma de .hex naam van het te programmeren programma moet hebben dan zet je hier $hex-filename$ (ook) neer.
Misschien dat andere K8048 gebruikers het al hebben gedaan, dan zou het leuk zijn om dat hier neer te schrijven want dan kan ik er eventueel een beschrijving voor op de site maken.
Heb het geprobeerd van een eigen programmer aan te maken.Maar hij vind niet automatisch de juiste file die ik nodig heb.En de link van vandy862002, waar een aantal programmaatjes opstonden.deze had ik al die zaten namelijk al bij de kit geleverd.omdat het idee van frits helaas niet wekte heb ik het idee van vandy862002 geprobeerd.maar toen ik het script van
Picbasic les 1 had over genomen.En dit dan laten omvormen van basic naar assembler.En vervolgens heb ik dit willen assembleren met programma van microchip (MPASM v03.20.02) om hier dan hex getallen uit te krijgen.Maar hier gaf hij een fout aan. Terwijl het eigenlijk niet zo moeten kunnen.En als er een fout melding in zit dan kan ik geen hex programmaatje naar de pic toe schrijven.
Dus mij vraag is nu hoe kan het dat proton zijn assembler script wel goed keurt.
En microchip zegt dat er een fout in zit .
sorry had het bericht al gepost. dus dit bericht kan weg.
[Bericht gewijzigd door weerstandje op donderdag 3 november 2005 16:53:13
Op 2 november 2005 20:10:41 schreef Frits Kieftenbelt:
bij werkt het zo maar je moet op het laatste (bij punt 9) $target-device$ en $hex-filename$ neerzetten.
Als je dan op compile en program klikt dan opent het programma van velleman met de boodschap wilt u dit programma laden (op ja klikken duh). en dan moet je gewoon op write klikken klaar.
edit toch niet.
het proggramma dat het laatst ingeladen was gebruikt hij dan en dit was toevallig hetzelfde
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
@weerstandje:
De PIC Basic compiler compileert het Basic programma naar assembler, daarna start het automatisch MPASM op en wordt er tevens een .HEX bestand aangemaakt.
Je hoeft dus zelf niet met MPASM aan de gang.
Als het goed is staat er in je zelf aangemaakte map
"C:\PIC programma's" zowel een .ASM als een .HEX bestand.
Als je nu de K8048 programmer hebt ingesteld dan wordt ook dit programma vanuit de PIC Basic compiler automatisch opgestart, waardoor de vraag "Wilt u dit programma laden" op het scherm komt.
Een druk op toets F9 compileert het Basic programma dus naar een .ASM en een .HEX bestand.
Met F11 start je je Velleman programmer op.
Toets F10 is een combinatie van deze twee toetsen, die doet dus:
- compileren naar .ASM
- MPASM opstarten zodat een .HEX wordt gemaakt
- Programma van de Velleman programmer opstarten
Op www.picbasic.nl staat dat ik in mij geval Progpic2 in de map python moet plaatsen.Zelf kan ik nergens een map python vinden. Heb proton meerde malen geïnstalleerd.Maar ook dan zie ik de map python niet verschijn.weet iemand waar deze map vandaan komt en wat hier de functie van is?
Op 3 november 2005 20:26:47 schreef weerstandje:
die map phyton heb je alleen als je die programmer van voti hebt
Sorry, mijn fout, vergeten te zeggen.
Die map van python hoort inderdaad alleen bij de Wisp programmer.
Je moet beginnen te lezen bij Programmer instellen (vanaf punt 1 dus) en het verhaaltje over Python overslaan.
XWisp.com hoef je dus ook niet te installeren.
Python heeft ook niets te maken met PIC Basic, het zijn 2 aparte dingen:
A: In PIC Basic schrijf je je programma, die er een .ASM en een .HEX bestand van maakt, niets meer en niets minder.
B: Met een programmer met bijbehorende programma (voor de Wisp is dat een Python programma, voor de Velleman programmer is dat (blijkbaar) Progpic2, en voor nog een andere programmer weer een ander programma) kun je dat door PIC Basic gemaakte .HEX bestand programmeren in de PIC met behulp van het programma dat bij je programmer hoort.
Dus (nogmaals): PIC Basic en Python zijn 2 compleet verschillende dingen.
Je moet Progpic2 zoeken in de map die Velleman heeft aangemaakt.
Ik weet alleen de naam van die map niet omdat ik die programmer dus niet ken.
Op 4 november 2005 20:12:50 schreef Frits Kieftenbelt:
C:/velleman/k8048/
ik heb met de K4048 een kleine pic geprogrammeerd, het ging goed. het was een demo programma dat ik met mplab heb geassembleerd. daarna starte ik de k4048, en selecteerde de juiste processor. ik heb toen de HEX file geladen en de programmer gestart. het werkt best.
Het ging hier over het koppelen van de K8048 met Proton PIC Basic.
Dat de K8048 op zich goed werkt wil ik best geloven...
Is er iemand al achter gekomen welke variabelen je moet doorsturen naar Progpic2 ?
Anders Velleman misschien een email sturen.
