Motorregeling
Hey jongens,
ik heb even een vraagje over over de motorregeling op:
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/17
Kan ik voor de potmeter waar nu 50 Kohm voor staat, ook een potmeter gebruiken met een waarde van 47 Kohm Of bereik ik dan een lager eindtoerental dan met gebruik van een 50 Kohm potmeter...
Alvast bedankt!
Groeten, Arjan
Whatever you are, be a good one
Op 8 april 2006 11:41:49 schreef Arjan M:
Hey jongens,
Alvast bedankt!
Groeten, Arjan
die 3kohms maakt niet zo veel verschil op 50 kohm, daar kom je al overheen met een paar procentjes afwijking ;).
Take a parachute, and jump!
Dit mag niet uitmaken, ik gebruik ook vaak 47k ipv 50k, en heb er nooit problemen mee gehad. Door de afwijking van de potmeter kom je al op je waarde.
Edit : pcnerd was me met 3sec voor :)
[Bericht gewijzigd door Boet op zaterdag 8 april 2006 11:48:09
OK! Thnx guys! Ik weet genoeg! ;)
Ik heb toch nog even een vraagje over de motorregeling,
Ik ben nu alles aan het opzoeken in de conrad catalogus, maar ik kan nergens de diode MBR1645 vinden... Kan ik hiervoor ook een andere diode toepassen?
Maakt het ook verschil of ik een BUZ11 mosfet gebruik, of een BUZ11 A ? (Ik zie overigens ook nog een BUZ11 HARRIS ???)
Alvast weer bedankt!
Grtjs Arjan
BUZ11 of BUZ11 A zal weinig uitmaken denk ik.
Tip : zoek eens naar MBR 1645 ipv MBR1645
Op 8 april 2006 13:40:36 schreef Boet:
De enige MBR diode die conrad heeft, is een MBR 2045CT=2545
Waarschijnlijk hebben ze hem wel bij de electronicaboer op de hoek.
Of anders even een mailtje sturen naar elektronica-onderdelen.nl, die willen 'm waarschijnlijk wel voor je bestellen.
T zou goedkoper zijn, als er een vervanger voor te vinden is, ik weet echter niet waar ik op moet letten als ik ga zoeken naar een vervanger....
Tja, een datasheet zoeken en een type zoeken met (ongeveer) dezelfde specificaties lijkt mij.
Of kijken of er een topic is waar een vervanger in staat.
De diode zou toch een serieus type moeten zijn, eentje die een 2'tal ampère toch aankan.
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Op 8 april 2006 14:09:19 schreef Ununoctium:
Die MBR 2045CT kan 20 A hebben.
Ik heb hieronder de datasheets van de MBR 1645 en de MBR 2045CT opgezocht, kunnen zij elkaar vervangen denken jullie? (er zitten wel verschillen tussen de diodes, maar deze zijn niet echt groot... of zie ik iets over het hoofd?)
Voor de MBR 1645
javascript: openreq('http://www.ortodoxism.ro/datasheets/diodes/ds23011.pdf')
(tussen de : en de o van 'javascript: openreq' heb ik een spatie gezet omdat je anders deze krijgt :o)
Voor de MBR 1645
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164070-d…
javascript: openreq(' en ') kunnen weg, die tags hebben in deze zin toch geen nut, gewoon alleen http://www.ortodoxism.ro/datasheets/diodes/ds23011.pdf is genoeg.
[Bericht gewijzigd door Boet op zaterdag 8 april 2006 14:26:25
Als je naar de grafieken kijkt, zit er toch wel degelijk een verschil in.
Op 8 april 2006 14:29:18 schreef Boet:
Er zit inderdaad verschil tussen de twee diodes, maar is die volgens jou té groot om de MBR 2045CT als vervanger te gebruiken?
Dat zou ik zo niet weten.
Je kan het natuurlijk proberen...
Het viel me alleen op dat bij de ene diode een grafiek van onder naar boven ging, en bij de ander van boven naar onder.
@Arjan, kun je nergens een kapotte pc voeding krijgen, daar zitten van die dioden in.
Veelal in TO220 behuizing met 3 aansluitingen waarvan de middelste de kathode van beide dioden is.
Je kunt ze dus gewoon parallel zetten. ---|>|<|--
Stromen kun je dan optellen.
En het is zeker niet zo kritisch als je denkt.
Elke Schottky diode van voldoende spanning/stroom (20V/15A) voldoet.
LDmicro user.
Yeeehaa, weer wat geleerd, dat zijn fijne antwoorden :P
Thnx MGP !
[Bericht gewijzigd door Arjan M op zaterdag 8 april 2006 15:10:39
