ik denk niet dat je hem in de prive map had moeten zetten, haal hem even weg anders krijgen alle bezoekers tot 3 maal toe de vraag of ze een wachtwoord in willen vullen
stokkermans.j wat het ook mag zijn.
staat ook in de map prive zie ik
code:
https://homedrive.home.nl/stokkermans.j/prive/IMGP1701copy.jpg
ooit heb ik gehad dat ik iets weghaalde van me server kreeg je dit melding ook .
[Bericht gewijzigd door Dnstje op maandag 29 mei 2006 22:36:38
Op 29 mei 2006 22:35:20 schreef Dnstje:
staat ook in de map prive zie ikcode:
http://athome.custhelp.com/cgi-bin/athome.cfg/php/enduser/std_adp.php?…
je hebt een map prive en publiek, omdat je wil dat alle mensen hier op het forum het kunnen zien dan zal je het in de publieke map moeten zetten.
@hilbren
Hoi,..
kan jij dat schemaatje van die optische PD nog eens plaatsen, en misschien uitleggen...
wat is dat puls signaal?
Op 29 mei 2006 19:58:16 schreef laserdesign:
Hoi,
Hier als test geen foto van mijn lasers.
groeten
sorry voor de overlast
(ik ben heilig ik mag dat wel zien en jullie nu ook)
Bedankt voor de foto roelke!
p.s. Mijn oude galvano's staan bij vraag en aanbod(overige) en op marktplaats (GS300 scanners)
Op 1 juni 2006 23:50:19 schreef laserdesign:
Bedankt voor de foto roelke!p.s. Mijn oude galvano's staan bij vraag en aanbod(overige) en op marktplaats (GS300 scanners)
was dat nog bruikbaar ? die dingen zijn niet echt snel
15K toch ? stond op ebay geschreven teminste.
pss, heb de 2 galvo borden af (elmchan) ik wacht nu nog alleen op vlindertjes ) want zelf maken lukt tog niet echt.
Op 2 juni 2006 21:26:32 schreef Dnstje:
15K toch ? stond op ebay geschreven teminste.pss, heb de 2 galvo borden af (elmchan) ik wacht nu nog alleen op vlindertjes ) want zelf maken lukt tog niet echt.
denk niet dat ze dat halen eerder 5-8 kpps max
Hehe eindelijk!
Volgende week komt mn 100mW groen binnen!
Kan ik eindelijk mijn laser gaan afmaken aangezien de galvo's en de DAC werken.
Nu alleen nog software...
dnst, heb je foto's?
Ik heb even een theorie opgesteld bij het galvo bord en de terugkoppeling, is die zo goed:
signaal van de dac gaat naar het galvo bord, daar wordt het naar de opamp geleid en naar de galvo gestuurd. De pd zal een signaal opvangen, deze terugsturen naar het galvo bord. Het galvo bord vergelijkt dit signaal met het signaal dat er uit zou moeten komen. Afhankelijk hiervan zorgt hij dat de galvo iets meer danwel minser spanning toegestuurd krijgt.
klopt helemaal niks van...
okee dan zal ik eens een andere theorie gaan bedenke;)
Ik zat te denken om vlindertjes te maken van RVS 1mm plaat.
Me broer zit toevallig in een metaal bedrijf, die netjes dingen uit kan laseren(Co2 geval), als ik uit RVS maak, zal het ook lukken?
Wat bij de print weg ge-ets is is hier dan gewoon leeg.
geeft het invloed dan op tijden het scannen?
Op 3 juni 2006 14:08:24 schreef Dnstje:
Me broer zit toevallig in een metaal bedrijf, die netjes dingen uit kan laseren(Co2 geval), als ik uit RVS maak, zal het ook lukken?Wat bij de print weg ge-ets is is hier dan gewoon leeg.
Hangt er vanaf of de massa dan niet te groot is. En is het niet zo dat het basismateriaal van de print dient als isolator voor de condensator?
maakt het uit hoe de vlinder geplaatst word? want dat is bemij nog niet duidelijk. ( heb hem maar zomaar er op gedaan)
]EDIT:
Ik heb het gevoel dat de magnetische veld te sterk is en dat hij de andere invloed op geeft .
en als ik gewoon de galvo door meet met een normale meter zie ik dat de voltage 0v is maar dat hij wel tekeer beweegt .
[Bericht gewijzigd door Dnstje op maandag 5 juni 2006 14:26:32
Op 3 juni 2006 13:12:56 schreef hilbren:
hmm niet gelezen wat ik je vroeg...
of je heb zoiets van zoek ut zelf maar uit...
maar ik heb nu dus die foto diodes en IR-emitter...
maar nu nog jouw schemaatje... want anders weet ik niet wat ik er van maken moet... toestand...
had ik nog gevonde in vorige topics maar kweet niet of je die bedoelde.
[offtopic] en het is weer is zo stil in het laser topic [/offtop]
[Bericht gewijzigd door Dnstje op zondag 4 juni 2006 21:22:25
Op 3 juni 2006 18:19:32 schreef Dnstje:
maakt het uit hoe de vlinder geplaatst word? want dat is bemij nog niet duidelijk. ( heb hem maar zomaar er op gedaan)]EDIT:
De vlinder heeft helemaal niets te maken met magnetisme! Het is een condensator met wisselende capaciteit. JE moet de vlinder haaks op 't andere deel van de terugkoppeling zetten lijkt mij! (en hoe maakt niet uit!)
Op 4 juni 2006 21:21:45 schreef Dnstje:
[afbeelding] had ik nog gevonde in vorige topics maar kweet niet of je die bedoelde.[offtopic] en het is weer is zo stil in het laser topic [/offtop]
nou... ik bedoelde eigelijk het schema waar de 2 sendoren en de ir-led in verwerkt zitten....
dus eigelijk wat ik maken moet om norm zijn ocilator te vervangen met hilbren optische terugmelding....
mijn galvo spoelen zijn nu af, 4 stuks, ze waren eerst iets te klein dus heb ik ze alle 4 weer af moeten wikkelen en opnieuw met een grotere lengte moeten wikkelen, maar nu past de magneet er mooi in.
Als er nog iemand vlindertjes of dat vierkantje nodig heeft moe je me even mailen ik ga ze deze week laten etsen en dan dremelen. Zal niet veel kosten iets van 50 cent ofzo.
@arjan
http://dnst.be/laser/Foto%27s/Schemas/OpticalPD.JPG
de IR led zit er niet in maar die is zo aantesluiten.
http://dnst.be/magneet.GIF het maak dus wel uit hoe de vlinder zit en magneet. (denk ik)
[Bericht gewijzigd door Dnstje op maandag 5 juni 2006 14:31:09
edit: niet meer van toepassing
[Bericht gewijzigd door uncleworm op dinsdag 6 juni 2006 20:25:39
Hoi iedereen,
heeft iemand nog goeie tips voor me,
ik ben een beginnende hobbyist die een laser met een pc wil gaan aansturen. alleen wil ik bij het begin beginnen,
en eerst simpeller aansturingen gaan proberen.
nu zit ik met veel vragen en ben druk aan het bijlezen.
en dus links naar info zeer welkom. mijn belangrijkste vragen op dit moment zijn ;
ik ken het vermogen van een laserpen <5mW rood en hoeveel licht het produceert, maar ik wil meer en dacht aan 20 mW groen, hoeveel sterker is deze straal ( optisch).
Waar kan ik een laser kopen ? winkels liefs in brabant nl.
weet iemand of deze verkoper betrouwbaar is http://www.marktplaza.nl/Green-Laserpointers-5-miliwatt-t-m-300miliwat… (levert ie wat er staat ) laserpen van 20 mW groen leek mijn een mooi begin.
galvo of stappenmotor zelf maken of kopen.
jullie hebben het allemaal of snelheid spiegels (8k) is er een gemakkelijk verhouding naar hoeveel aparte punten je kunt projecteren per seconde.
nieuw in forum en weet niet of jullie alles doorlezen en dus onder deze post geplaats, staat deze verkeerd MOD verplaats hem aub.
Hoi, het is goed geplaatst.
je moet je natuurlijk wel afvragen wat je precies met die laser wilt: wil je plaatjes op de muur projecteren of alleen beams in de lucht scannen? Voor plaatjes raad ik je galvo's aan, beams kan ook met stappenmotoren. Galvo's zijn een stukje sneller, duur om te kopen maar goedkoop en leuk om te maken.
Verder denk ik dat je bij 20mW groen een beetje te positief aan het denken bent, groen is namelijk veel feller dan rood, ik zou hooguit met 5mW beginnen. En als je zowel groen als rood (wel fellere nemen) hebt, kan je ook geel maken.
Ik zou om te beginnen nemen: een dac, twee stappenmotoren (mot-1 raad ik aan) en een laser die je kan blanken (heel snel aan en uit zetten, gaat dmv de pc).
Volgens mij is die vent wel betrouwbaar maar kijk ook eens gewoon in online shops, zijn vaak goedkoper.
