Op 21 juni 2006 11:15:57 schreef Ectholian:
Ik denk dat veel mensen ook aan het rommelen gaan zonder gedegen meetapparatuur, of daar de kennis niet van hebben... zoals ik.. heb wel een 100MHz scoop maar kan er nog niet zo heel veel mee meten ...
Why?? Is het omdat je niet weet hoe??
Als je een scoop hebt tot 100MHz dan kan je er meer mee dan je denkt. Ik hoop tenminste dat er een tijdbasis X10 schakelaar op zit. :9 Dan wordt de sinus op 100MHz oid ineens wat makkelijker te bekijken.
Verder kan je met een HF meetkopje ook wel een en ander zichtbaar maken op de scoop.
Ik heb hier een camera op m'n scoop staan. Dat is een Tektronix 485 gaat tot 350Mhz volgens de specs maar een signaal op 70cm (460+MHz) geeft nog steeds weer. Het nivo van het signaal is alleen niet meer met enige zekerheid af te lezen.
Waar loop je tegenaan?? Een swr-meter gebruik ik alleen maar om een antenne te tunen, power meet ik met de scoop bijv. Zit ik iig niet met de limitaties van de swr-meter.
IPV alleen een SWR-Power meter te gebruiken zou ik als je bijv. geen scoop hebt ook een ampèremeter gebruiken. Geeft ook weer inzicht in het gedrag van de schakeling.
Een HF-meetkopje kan je ook voor een multimeter maken, waarbij je in een zendontvanger, CB-2meter-oid, al weer een heel eind verder komt zonder een scoop.
Al met al kan je je dus van een heleboel hulpmiddellen voorzien, die je bij het maken daarvan al meer inzichtelijk maken voor de schakeling waar je ze voor gaat gebruiken. Hmmm wat een zin. HiHi
Hou bij wat je doet, schrijf het op, type het ergens in een blog, weet ik veel. Dit forum is ook een ontzettend groot naslagwerk geworden wat HF ed. het ontbreekt alleen soms wel aan meetresultaten, die zie je bij KTV veel vaker voorbij komen.
Whaa weer een stuk uit de bijbel:9:9
