| Naam |
Bericht |
pcnerd
leuke spulletjes...
maareh, niemand die weet hoe je die nixie's uit hun voetjes haalt zonder de verf te beschadigen?
Take a parachute, and jump! -- Tomzooi R&D<== nieuwsschrijvers gezocht
1 voor 1?
Is het niet mogelijk ze eruit te halen zonder de verf aan te raken?
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
pcnerd
nee, ze zitten in een of ander display, en de enige plekken waar ik mijn vingers er tussen kan krijgen zitten bij de verf  ...
pcnerd
joepie, ik heb er 2 uitgekregen zonder de verf onleesbaar te beschadigen:
eentje met een blauw roostertje erboven:
code:
jan-c2
8037
made in u.s.a.
6626
en een met ongekleurd/metaalkleurig roostertje erboven:
het zijn nixie's die je van bovenaf inkijkt...
kan iemand van deze gegevens de types afleiden?
owja, het zijn er 6, zitten in een waterdicht stalendisplay, compleet met voetjes, en rechtsonder elke nixie een neon lampje.
heeft 12 euro gekocht als ik me het goed herinner (lichtmis)  .
moeten maar een klokkie worden, ik heb hier ook nog een oude scoop, daar moet ik ook nog is iets voor maken...
maarja, eerst maar is verder met m'n belichtingsbak en iets simpelere electronica (bobineaansturing e.d.).
Ik wil dus een mooie klok maken met meerdere weergavemogelijkheden, ik heb dus al een aantal dingen bedacht:
-vfd displaytje 2*16 (heb ik  )
-lcd displaytje 2*16 (heb ik ook)
-scoopklokkie, heb oude scoop
-nixie's (heb ik dus nu ook  )
-binaire led weergave
-led-display weergave
-misschien een of andere olfashion klok aangestuurd door stappenmotors oid
-zo'n meganische "flappenklok" misschien ook
ik moet alleen nog iets speciaals vinden voor de seconden-input van het geval, zat te denken aan een electronisch gestuurde slinger, maar dat maakt wel erg veel herrie  .
naja, plenty of ID's, Lack of time
Joeri de Man
mogelijk al gezegd maar ik zit hier lekker james bond te kijken uit het jaar 19?? iig goldfinger, en ze hebben een bom, samen met een aftelklok, en wat denk je, nixies
LED there be light -- Wie maakt er een printje voor mij?kleuren touchscreen te koop. ACX501AKM-7
Bijna, dat zijn edge-lit displays bijna nog mooier dan nixies
*Klickable*
1964 trouwens [Bericht gewijzigd door Sine op 9 november 2006 22:56:45]
No offense SOP packages, but gentlemen prefer chips with longer legs.
Turbokeu
quote:
Mijn webpage werkt ondertussen weer perfect.
Mijn verzameling JAN7977 & B-4998:
CD13a, JAN7977, B-7009, IN-17, B-4998:
JAN7977 en B-4998 naast een IN-18 en een NL-7037:
B-4998 vergeleken met een B-7037 (=Amerikaanse Z5680):
IN-17:
CD13a:
CD
www.turbokeu.com - www.kdcs.be - Time is money. Especially if you make Nixie clocks - Bestaat er dan nog iets anders dan ASM?
Tommyboy
Ik heb nu ook "gewone" nixies in huis. 13 stuks IN-8  . Ik had er maar 12 besteld, maar mij hoor je er niet over klagen dat die rus (geloof ik) niet kan tellen
Ze zijn wel liev
Wat voor voeding raden jullie me aan om te maken voor mijn Nixie klok? Ik wil NIET met SMDs aan de slag. Is het dan handig om gewoon 230 -> xx -> 230 trafo's te nemen, of een step-up rond de 34063, of de MAX(1)771, of rond een NE555? Hij moet 6 IN-8 buisjes en 4 neon lampjes kunnen voeden.
"Error: To many errors" aldus ModelSim. -- Interesse in de Elex DVD of Elektuur 1990-1999 DVD voor een leuke prijs? Mail me!
ik heb verschillende klokken direct uit het lichtnet gevoed, het verlies van een trafo is meer dan de hele logica gebruikt.
( uiteraard moet je het geheel dan wel geisoleerd inbouwen, maar dat moet je toch al, 170V is niet prettig. )
Turbokeu
Ze zijn wel liev
Let er op dat de IN-8 buisjes in voetjes moeten geplaatst worden (niet solderen!).
De pinnen liggen zéér kort bij mekaar zodat het moeilijk wordt om zelf voetjes van losse 1mm Mouser pinnen te bouwen op PCB.
Ik raad je dus aan om op eBay een partij IN-2/IN-8 voetjes aan te kopen (er staat voor 't moment een partij te koop).
Daarom ook dat ik de IN8-2 boven de IN-8 verkies (lange soldeerbare aansluitdraden)
Voeding: SMPS met 555 en FET/cap/inductor/diode (zie schema in Deel 1 op pagina17).
Eenvoudig en perfect werkend.
CD
Tommyboy
CD
Voetjes zijn al een paar dagen onderweg uit een of ander oostblokland  Kostten me het kapitaal van 60 dollarcent per stuk  Verzendkosten waren alleen iets minder, maar je moet er wat voor over hebben.
Ik zal die step-up dan maar eens bouwen. Kijken of ie lekker wil werken.
BoudewijnEctor
Honourable member
gisteren trouwens 4 IV-12's gekocht voor het schokkende bedrag van een hele euro (nieuw!).
Het lijkt me dat die direct op PCB te solderen zijn (zei de verkoper ook al); heeft iemand daar ervaring mee?
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
MAH
in Eelde een blokje met 8 nixies gekocht voor 15€.
hij had dezelfde buizen ernaast liggen voor 3 euro per stuk. nu voetjes en drivers erbij voor minder geld.
paar fototjes:
hoop er een klokje van te kunnen maken.
van een aantal is de oranje verf wat beschadigt, weet iemand waarom dat erop zit? zijn de tekens dan beter zichtbaar? ik weet wel dat er een precies hetzelfe type is alleen dan zonder kleur. hierdoor heeft hij wel een ander typenr.
afbeelding nog kleiner maken? ze zijn nouwelijks 60kb en heb ze ook al verkleind gelinkt...
There's no problem. Only learning opportunities. Zoekt iemand die pcb's wil frezen
BoudewijnEctor
Honourable member
quote:
van een aantal is de oranje verf wat beschadigt, weet iemand waarom dat erop zit? zijn de tekens dan beter zichtbaar?.
correct
Het formaat is te groot, groter dan 640x480 kom je hier niet mee weg.
Netjes voor 15E ! dat zijn erg leuke buisjes enig idee waar het ding uit komt ? het is nogal een bijzondere constructie met al die gestapelde printen.
Als je de verf er helemaal af wilt hebben kun je ze in een warm water leggen ( +- 50 graden ) dan kun je de lak er zo vanaf wrijven.
Ik ben ondertussen ook weer wat aan het hobbyen geweest ... een geschikte behuizing gevonden voor mijn VFD buisjes ( verzaagd fotolijstje ) daarvan moet ik de elektronica nog doen, en een simpel huisje voor sideview numitrons in elkaar gefreubelt  Draadjes gloeien op 3.5V dus dat heeft als het goed is bijna het eeuwige leven.
Beiden voor het grootste deel uit plexiglas, makkelijk te bewerken en je hoeft het niet verder te lakken oid
Turbokeu
quote:
Nee!!!
IV-12= sockets of 1mm Mouser pinnen.
IV-11= soldeerdraden.
CD
Turbokeu
Mooi gedaan Sine!
Heb ook nog een 9-tal van die IV-22's liggen, en 12 sockets.
Vermits ik nog een 22-tal IV-11's, evenveel IV-17's, een 6-tal IV-6's en een 6-tal IV-8's liggen heb om klokken van te maken denk ik de IV-22's weg te doen.
Iemand interesse?
Reeds een tijdje geleden aangekocht: De zeldzame IV-1
Heb er een 10-tal (buiten eBay) van een Oekraiense eBayverkoper kunnen kopen.
De IV-1 is even groot als een IV-8, en heeft enkel een ronde dot en een minteken (vergelijkbaar met de zéér zeldzame Toshiba E6505).
Perfect als separator tussen HH:MM:SS en DD/MM/JJ.
CD
Thnx Turbo,
Ik heb hier een 50tal IN22's liggen dus daar pas ik eventjes voor ( ook rechtsteeks uit de Oekraïne )
Hij had helaas geen IV11's, want voor sideview buisjes is het net wat makkelijker doosjes bouwen
Over doosjes gesproken ... wanneer krijgen we van jouw nixie/vfd bouwsels wat te zien turbo ? [Bericht gewijzigd door Sine op 17 november 2006 14:06:28]
johansson99
@ pcnerd: Probeer een koordje met knoopje rond de buis aan de aansluitingen te krijgen. Met een paar van die dingen kan je het buisje eruit trekken.
Groetjes Johan
Elektuur komt in de januari uitgave met een Nixie klok
pcnerd
quote:
ha, ik heb ze er al uit, maar bedankt voor de tip  .
maareh, weet iemand nou al wat voor type nummers nixie's dat zijn? zie post hier boven
ps. ze lijken veel op cd13a van turbokeu  .
MAH
Laat me raden.. Met een stel nieuwe exotische driverchips?
Wanneer we op internet kijken is het mss wel handiger. Of heeft turbokeu 1 van zijn ontwerpen ingestuurd?
@sine: verdraaid mooi gedaan! ben wel jaloers.  volgesmij zijn dat apollo DR2010 buizen?
hij lijkt wel erg op de set die op ebay word aangeboden..
edit
weet ik. maar die IV-9 buisjes die nu worden aangeboden vind ik niet mooi [Bericht gewijzigd door MAH op 17 november 2006 19:03:52]
Da's toch simpel ? het enige getal wat op die buisjes overeenkomt, de burroughs 8037, die is ongeveer gelijk aan de 5031 die kwa afmetingen weer erg dicht bij de ZM1020 ligt.
quote:
Ik zag het ja, ben benieuwd
@MAH
Thanks, en jup, Apollo DR2000
Die dingen heten trouwens numitrons, misschien wel handig voor je sig [Bericht gewijzigd door Sine op 17 november 2006 19:02:19]
pcnerd
@MAH
dat burroughs wist ik dus niet  .
nu maar hopen dat er een fatsoenlijke datasheet is te vinden.
btw, zijn die dingen nog een beetje common, hebben ze bepaalde problemen ofzo?
BoudewijnEctor
Honourable member
quote: Op 17 november 2006 08:03:33 schreef Turbokeu:
Mooi gedaan Sine!
Iemand interesse?
[ afbeelding]
CD
heb je nog van die voetjes: ik wil er ook wel stel van je overnemen.
wat vraag je per stuk?
