En nu ook echt geopend !!!!!!!!!!!!!
Het is nog een animo check. Dus de prijzen staan nog niet vast !!
Vanuit het CO-beurs-team hebben we het idee gehad om een pic starters bord te maken. Dit omdat er wel veel informatie te vinden is op internet, maar dat deze informatie nogal onoverzichtelijk is.
Wij willen deze informatie overzichtelijk maken voor de beginnende microcontroller gebruiker ( met een budget ).
Tot nu toe heb ik de volgende dingen op een rijtje gezet :
code:
Support:
- [b]PIC16f628[/b] als uC
- Richtprijs : 10,- tot 15,- euro
- 8 Outputs
Naar buiten brengen met 8 leds direct op de uC pinnen ( met voorschakelweerstand )
Met header voor het aansluiten van eigen brouwsels
Jumpers om led's uit te kunnen schakelen.
- 4 Inputs
4 schakelaartjes ( kleine drukknopjes ) ( PortA 0 - 3 )
Ook met header voor makkelijk interfacen met eigen brouwsels
Idem jumpers om schakelaars te kunnen disabelen
- Kristal Oscillator
Stabiele frequentie
Mogelijk tot verwisselen van kristallen met een voetje ( IC voetjes dus )
- Comparator ( A0 tot A3 losse sensoren oid ? )
Kan gebruikt worden voor licht detectie
- RS232
Communicatie met pc / andere PIC
Gebruiken om fuses uit te leggen ( belangrijk bij programeren van pic )
Komt bij ingewikkeldere projecten goed van pas.
- Voeding
Printje moet voedbaar zijn vanuit een standaard ( 12V netadapter ) iedereen
heeft deze wel liggen. Aansluiting met printkroonsteentje,
maar netter is zo'n plug met binnen en buitenkant ( ben de
naam ff kwijt ). Als je de bus en stekker erbij doet, kan
de je deze zelf aan een willekeurige netadapter solderen.
Ompoolbeveiliging !!!
Verder gewoon standaard 7805 gebuiken voor de voeding.
POWER LED
Print afmeting ( 1/2 eurokaart )
Moet zelf te etsen zijn
Het idee tot nu toe
Nu is onze vraag, hebben jullie nog opmerkingen, of dingen die jullie op een STARTERS bordje willen zien
Als het bordje goed werkt, komt er zeker een IA/SK. Vragen over de SK dus waar bordjes vandaan komen e.d. graag even voor jezelf houden. Dit om het topic een beetje overzichtelijk te houden.
. En opblazen komt als het goed is nooit voor. Bij de ingangen gewoon een 470R weerstand ervoor en dan is het al helemaal bijna fool proof
