mijn schema
bedoeling: het onderste deelschema stelt de voeding voor: 5V voor de pic uC en "voedingsspanning" van ongeveer 14V voor enkele uitgangssignalen.
het deelschema met IC1 (pulsgenerator) moet er voor zorgen dat het pulssignaal afkomstig van de pic (PULS_OUT) (5V) regelbaar versterkt wordt door de potmeter R10.
het probleem:
-er is een lichte offset: het nulniveau van de puls op pin 6 van IC1 komt niet overeen met 0V.
-bij verdraaiing van de potmeter stijgt de hoogte van de puls (wat de bedoeling is van versterking) even en daarna stijgt het nulniveau tot het op gelijke hoogte komt met het pulsniveau. ik versta totaal niet waarom dit gebeurt.
- ook valt de vorm van de puls op pin 6 van IC1 wat tegen. voor behoorlijk lage frequenties is die ok, maar voor hogere (>100kHz) is de trapeziumvorm overduidelijk, wat zorgt voor een onnauwkeurige duty ratio. (vb instelling van dutyratio 0.9 geeft zo goed als geen puls meer)
- bij aanschakeling van de pic uC en het display valt de "voedingsspanning" naar ongeveer 7.5V. ik vermoed dat er te veel stroom gevraagd wordt, maar normaal kan het niet meer dan 500mA zijn en zou die voeding da wel moeten kunnen leveren (keb ze daarvoor toch gemaakt). ik heb eens een boormachinetje aangesloten op de "voedingsspanning" en daarbij zakt de spanning OOK naar 7.5V. toeval dat deze waarden gelijk zijn? of waar zit ergens een ontwerpfoutje?
hopelijk is mijn probleem wat duidelijk...
