| Naam |
Bericht |
AiRdAncE
quote:
Nee, Ik begrijp dat de spanning op de gate ervoor zorgt (bij dit type in ieder geval) dat de FET gaat geleiden en de spanning van de source op de drain afgeeft.
Wat mijn vraag eigenlijk was; als ik de gate 12V moet geven (bijvoorbeeld), kan ik dan wel aan de source 5V aanbieden, of zit daar ook een minimum aan ?
Wouter van Ooijen
quote:
Ik dacht dat er daar geen minimum was, maar misschien wordt ik gecorrigeerd door de echte specialisten. maar 5V is iig. OK.
Wouter van Ooijen: VOTI webwinkel, docent HvU (informatica/electrotechniek)
FullPower
In principe is er geen beperking aan de source spanning; het spanningsverschil tussen source en gate is bepalend door de sturing!
Wel moet de drain spanning bij een N-channel FET (verrijking) altijd hoger zijn dan de sourcespanning; anders gaat de interne parasitaire diode geleiden.
Verder heb ik het verhaal niet helemaal gelezen (en daarom snap de vraag ook niet helemaal :S)
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
AiRdAncE
Mooi ! Dus als ik het goed begrijp moet de drivers in mijn geval op 12V zetten zodat ze de gate met 12V voeden, terwijl ik het spanningsverschil tussen de source en de drain op 5V zet; de lampjes aan de drain worden dan met 5V gevoed ?
FullPower
Lijkt me opzich geen probleem nee. Natuurlijk wel zonde om alleen voor de gate sturing die 12 volt te maken... 't wordt wel vaker gedaan.
Ik heb ff voor je gekeken. Er zijn wel MOSFET's die een mooi lage Rds,on hebben bij een gate spanning van 5 volt. Bij Farnell zie ik zo een Si4864DY van Vishay. Een MOSFET is SO8 behuizing, Rds,on=3.5mOhm gemeten bij 4.5Volt. Zelf ook al veel van dat soort torretjes gebruikt.
(url: http://www.vishay.com/product?docid=71449&query=Si4864)
Dan heb je geen 12volt meer nodig.
Succes!
FullPower [Bericht gewijzigd door FullPower op 8 juli 2008 21:15:13]
AiRdAncE
quote:
Dankjewel voor je hulp !!
Zo'n SO8 behuizing; die zal ik mogelijk toch ook moeten koelen, maar wat gebruik ik daar voor ? Ik bedoel, hoe zet ik daar een koelrib (koelelement) op vast ?
AiRdAncE
Ik heb een andere logic level FET gevonden; wat vinden jullie van de IRF3711Z ? http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0791/090076...7910f1.pdf
FullPower
quote:
Je moet altijd zorgen dat je niet boven de maximum dissipatie komt. Kan dus zijn dat je meerdere kleinere FET's moet gebruiken. Dat soort behuizingen (SO8) enzo wordt vaak gekoeld met koperoppervlak op je print en thermal via's. Bij die lage Rdson zal de dissipatie niet zo hoog zijn. Voor verdere info moet je even in de datasheet kijken. Daar staat ook de thermische weerstand vermeld.
Die IRF3711Z is ook bruikbaar, al is de Rdson iets hoger; heeft ook een grotere behuizing (en daardoor wellicht eenlagere thermische weerstand)
AiRdAncE
Bedankt !
Meteen nog een vraag: is er een manier waarop ik kan voorkomen dat er een te hoge spanning door de FET word afgegeven ? Ik zou graag de spanning beperken op 5Volt en niet hoger om te voorkomen dat de gloeilampjes verkolen.
Ik zie de kans aanwezig dat een gebruiker van de schakeling op 12Volt voed; de micro is beveiligd met een 7805.
Kan ik op éen of andere manier ook éen of meerdere 7805's gebruiken om de spanning over de FET te beperken ?
FullPower
Je hebt veel lampjes, dus de stroom die er gaat lopen is ook groot. Simpelste is een zekering plaatsen, met aan de kant de lampjes een Transzorb (SMCJ5.0 o.i.d.) andere crowbar. Bij een te hoge spanning wordt de zekering opgeblazen.
Je kunt ook de lamp spanning meten met de microcontroller en dan niet aansturen als de voeding te hoog is. Je kunt de spanning meten met een ADC, maar je kunt ook een één of ander torretje met een zener gebruiken, en die aansluiten een digitale ingang.
FullPower.
