| Naam |
Bericht |
riktw
ik heb ook weer wat geleerd.
VSS en VDD zijn niet hetzelfde, oftewel einde LCD scherm.
alles kan en dat moet kunnen!
big bang
quote: Op 2 juni 2008 11:15:24 schreef SparkyGSX:
Het verschil met amateuristisch en professioneel blunderen, is dat de laatste meestal veel kostbaarder is, maar ook dat het de baas geld kost in plaats van jezelf.
Dat is zo. Op het werk staat een Weller WR3M rework station, prachtding om mee te werken Info Fijne soldeerbout (zelfde als op de WSD80), tinzuigbout, hotair pencil en een vacuumpipet om SMD ICs en dergelijke mee van de PCB te plukken als je met hetelucht desoldeert, je kan niets kapottrekken want dat pipet werd op onderdruk, die loslaat bij te veel trekkracht.
Vanmorgen schroef ik de tinverzamelaar van de tinzuigbout eruit, om deze te reinigen, en het doorzichtige buisje valt in 1 stuk op de grond....en ik raap het in 4 stukken weer op. Tis hittebestendig glas, maar blijkbaar niet schokbestendig... Gelukkig zijn er altijd nog reserveonderdelen meegeleverd, het werken kon verdergaan.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op 3 juni 2008 00:35:27]
De hoeveelheid vergeten gereedschap blijkt recht evenredig met de lengte van de ladder...
free_electron
quote:
voor een PIV is dat dik 10.000 uF. Maar !! die voedingen zijn speciaal ! . dat zijn multiphase switchers.
ST maakt daar onderandere chips voor. 1 van die hakkers heeft maar liefst 7 kanalen aan boord. ( je moet dat zien als een x cyclinder motor. ) je maakt een 7 fase spanning ... elke aparte gelijkrichter en aparte onkoppelcap. Gelijkrichters zijn synchroon. ook de koppeling tussen de kanalen gebeurt met powermossen.
per uitgang staat er 1500uF op 3.3 volt. ( das een piepklein capje .
de rimpel van dergelijke hakker is heel klein ( gewoon omdat er zoveel fases zijn )
en over kasten met zwarte draad ... in MIR hadden ze alleen maar rode draden ....
En over blunderen : ervaring in electronics is recht evenredig met de hoeveelheid opgestookte componenten.
[Bericht gewijzigd door free_electron op 3 juni 2008 01:47:25]
Professioneel ElectronenTemmer - 8 April 08 : 7.355.303
big bang
Das wel goed gezien, een multifase systeem. Ze gaan de toer op van vermogenelectronica.
En ruimtestation Mir, heeheee, het is niet zomaar dat ze het uit zijn baan gestuurd hebben om het te laten opfikken in de atmosfeer. Ik denk dat je zo'n technisch voorbeeld niet in je museum wil. Ze hebben er wel respectbel veel mee bereikt, maar de manier waarop was naar verluidt niet altijd cosher.
- - big bang - -
Twabi2
MIR was anders wel het meest robuuste station tot nu toe.
Van die goeie ouwe russische technologie die misschien wel vaker kapot ging, maar weer even makkelijk te herstellen was.
Vergeet niet dat de oudste module maar liefst 25 jaar in de ruimte heeft gehangen!
Ik zou jou graag beter zien doen
-Toine
The Space Shuttle Simulator
big bang
Beter zien doen? Waar ik al mee zou beginnen is, als er nieuwe modulen bij aangekoppeld worden, de pakken kabels niet langs de binnenzijde door de sluitluiken te leggen, en de bewoners konden er ook maar nauwelijk langs.
Ze hebben er eens een brand aan boord gehad, ze konden die module niet afstoten doordat de kabels er alle mee verbonden waren, en de sluitluiken konden niet dicht. Ze hebben er bijna het leven van alle kosmonauten bij ingeschoten, want de brand woedt alleen daar waar zuurstof aanwezig is. Je kan uitstappen en voor het vacuum kiezen, maar dat lijkt me toch ook geen grote overlevingskans.
- - big bang - -
Twabi2
Correct, het station had zeker zijn fouten, maar met "beter willen zien doen" bedoel ik: had jij aan zoiets op voorhand gedacht?
Serieus, ik heb een tijdje terug gepraat met iemand die instaat voor lifesupport aan boord van het ISS, en je houdt het niet voor mogelijk waar je allemaal mee moet rekening houden. Naast de dingen die hier op aarde gelden, moet je ook nog eens aan extra dingen denken die gebeuren door de zero-G omgeving. Bijvoorbeeld luchtcirculatie: door het gebrek aan zwaartekracht heb je geen convectie, en dus hoopt warmte, CO2, ... zich allemaal op. Probeer jij maar eens in een rack vol draden een goede circulatie te garanderen. En dat is nog maar 1 klein probleempje.
big bang
Hé, het is allemaal niet zwaarmoedig bedoeld hoor, ik besef heel goed dat het een huzarenstukje moet zijn, het is in luchtvaartindustrie al zo complex.
Wat ik bedoelde is, dat Russen meestal hun eigen aanpak hebben, en die is ... tja, Russisch. Het werkt allemaal wel, maar hun aanpak geeft het soms een vreemde draai.
Om nu maar even te vernoemen, Tchernobyl, elders in de wereld was overal geweten dat in Rusland kernreactoren gebruikt werden, waarvan het basisprincipe een onstabiliteit vertoonde. Ze waren thermisch wankel, en een grote onbalans kan de zaak snel laten escaleren. Daar is mee te werken, en dat is ook gedaan, maar het was blijkbaar niet de meest veilige manier.
Das ook zo'n voorbeeld.
- - big bang - -
pros
Voor een klein projectje besluit ik gebruik te maken van een oud trafo'tje:
Het etiket mag dan vergeeld zijn, bij normaal gebruik verslijt zo'n ding toch niet. Ik sluit hem aan zoals rechtsboven is aangegeven, zodat een low-drop spanningsregelaar daar een nette 5V van kan maken. Zoals gebruikelijk plaats ik eerst trafo/bruggelijkrichter/bufferelco op de print, en zet er even spanning op om de ruwe gelijkspanning te meten.
Tot mijn grote verbazing was dat maar 0.7V! Bruggelijkrichter desolderen en testen: OK. Bufferelco: OK. Zou de trafo dan toch stuk zijn?
Nou, stuk is hij niet. Maar blijkbaar zit er een wikkeling tussen de pinnen 6 en 7. Ik meet daar niet alleen een ohmse weerstand van 2R3, maar ik meet er ook een wisselspanning van 430mV, die maar enkele mV zakt als ik ze belast met 100R.
Om de verwarring kompleet te maken, levert wikkeling 5-6 6V~, terwijl 7-8 maar liefst 8V~ levert. Ga dat maar eens parallel schakelen...
Vermoedelijk betreft het een fabrieksfout, die nooit opviel omdat de wikkelingen bij een vorig project in serie geschakeld werden.
Wonder en is geen wonder. (S. S.)
Jochem_S
Belgische trafo zo te zien
Kan het zijn dat de belgen de pennummers anders tellen dan dat jij doet? [edit] Ik verwacht ook dat 5-6 1 wikkeling is en 7-8 de andere, dus hoe jij dacht het eerst aan te moeten sluiten weet ik niet, maar volgens mij ben je het NU zo aan het doen zoals volgens mij op het plaatje staat aangegeven.... [edit2] Oh. Als er verschillende spanningen uit twee wikkelingen komen, is het mischien niet zo handig om ze kort te sluiten/parallel te zetten... De stromen worden dan normaliter gauw te veel. [Bericht gewijzigd door rew op 11 juni 2008 14:07:06]
four NANDS do make a NOR
Turbokeu
@pros: Ik heb ook nog een dik tiental identieke ingegoten EREA trafootjes liggen met vermogens tussen 4 en 36VA uit de jaren 70-90 van vroegere projectjes (en ook een paar open frame trafo's met groter vermogen).
Het verwondert mij tenzeerste wat je daar constateert.
EREA in Wijnegem was en is nog steeds een bekende fabrikant van duurzame kwaliteitstrafo's (je betaalt er ook naar).
Ik denk eveneens dat het om een fabrieksfout gaat want tussen pin 6 en 7 zou je i.i.g. geen wikkeling/spanning mogen meten.
www.turbokeu.com - www.kdcs.be - Time is money. Especially if you make Nixie clocks - Bestaat er dan nog iets anders dan ASM?
Met een 10Mohm ingangsimpedantie volt-meter en 220 op de primaire kan het zijn dat je capacitieve koppeling meet, toch? Dus wat meet je voor DC weerstand tussen die twee?
pros
Zoals ik al aangaf: 2.3Ohm tussen pin 6 en pin 7. En de wisselspanning tussen beide pinnen zakt maar miniem als ik er een belastingsweerstand van 100R op aansluit.
@Turbokeu: EREA-trafo's gebruik ik ook al tientallen jaren, nooit problemen mee gehad. Dit exemplaar zal wel op een maandag het levenslicht gezien hebben, zeker?
bobo1on1
Ik heb een tijd terug een 1,8 inch 20 gb externe schijf gehad die het niet meer deed, de usb kabel was zo'n ding wat je terug kon schuiven in de behuizing, dus dikke kans dat het daar aan lag.
Dus ik een nieuwe usb kabel eraan solderen, even tail -f /var/log/kern.log doen en in mijn pc prikken.
Ik kreeg allemaal meldingen over een low speed usb device wat een bepaald address niet accepteerde, huh low speed? Dat lijkt me niet voor een harddisk.
Had ik groen en wit verwisseld
Ik had een rgb controller gemaakt die met knopjes bediend kan worden en zijn waarden opslaat in de eeprom, alleen het uitlezen werkte de ene keer wel en de andere keer niet, na een hoop gedebug en zelfs de eeprom uitgelezen te hebben op de pc kwam ik er achter dat ik een nop instructie vergeten was voor het uitlezen van de eeprom, terwijl dat toch zo duidelijk in de datasheet staat.
Serieus gevallen ESR/condensator-meter...
ESR gedeelte geeft vreemde waarden en software loopt steeds vast.
Schakelaar met daarop 9V heeft het 5V gedeelte geraakt, behuizing lag al uitelkaar wegens een modificatie...
Ik vrees dus voor de ADC van de PIC.
Vervangen met nieuwere software, zelfde probleem, verder meten, vreemde spanningen uit een opamp.
Andere opamp er in, nog vreemdere waarden, zelfs negatieve.
Raaarrrrr...
Nieuw IC-voetje, nu een echte met gedraaide contacten, hey... realistische waarden.
Maar nog steeds de verkeerde uitlezing, consequent Short ESR: 25.6Ω R:0.0
Probes doormeten op sluiting, geen!
Multiplexer vervangen (4066), geen resultaat, wel een kloksignaal aanwezig...
Frustratie alom en de boel aan de kant gegooid.
Gisteravond kriebelde het weer, nog eens meten.
En ineens een helder moment: 4-draads meting... En jahoor, een draadje in een van de probes los.
Al het werk om 1 draadbreuk.
Nu is het wel zo dat ik de modificaties weer oppak: soepelere meetkabels, extra aansluitpunten om zonder clips de capaciteit te bepalen.
En omdat 9V batterijen snel 'schijnbaar'leeg zijn, het lo-bat systeem aanpassen plus de 78L05 vervangen door een LP2950-5.0 LDO.
En de nieuwe software werkt beter
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
big bang
quote:
Als je op zoek bent naar een lowdrop regelaar voor 5V, die echt low drop is (max. 0.4V over totale stroom, bij halve belasting maar 0.16V), je kan kiezen in spanningen van 1.3V...6V in stapjes van 0.1V en een ruststroom van 2µA(!!) dan is de XC6201 reeks van Torex je maatje. Ik heb ze ook al toegepast, prachtige dingetjes voor zuinige handheld applics.
Torex XC6201 reeks
- - big bang - -
shiptronic
@Pros, is die trafo niet uit elkaargebarsten ?
www.PPO-Systems.nl ,Officeel Elsbett dealer
mts plus
ook leuk:
in een print ontwerp een diode als omkeer beveiliging vergeten te zetten.
Er word gebruik gemaakt van een behoorlijk zware externe 24V voeding.
Als de voeding nu verkeerd om aan gesloten word is er een hoop schade.
Dat word een SMD diode plaatsen onder de voedingsconnector
Life is waiting!
pros
quote:
Nee, maar hij werd wel goed warm, toen ik beide wikkelingen parallel schakelde.
Lucky luke
PIC16F877A op breadbord, kristalletje erbij, CTjes vergeten, kopen, knipperled laden, werkt niet.
Denken... Geen MCLRE_off in de config gezet -> erin zetten - wil niet compileren -> O ja, dat ding kan dat helemaal niet! Pull-upje -> LED knipperd nog steeds niet.
4mhz Xtal eens als HS_OSC proberen -> no go
als LP_osc -> nog go
terug naar XT_osc -> no go
ander XTal+ bovenstaande nog een keer.
nóg een ander Xtal
Ctjes nameten -> keurig 22pF
aan pullup prutsen: led gaat heel even knipperen, pullup loslaten -> doet het weer niet meer.
100nF erbij zetten: hé werkt! Ja, zolang ik die condensator stevig vasthad wel...
Filmpje van gemaakt, editor zoeken, niks gevonden, dus filmpje kan ik niet plaatsen. Maar het is wel erg spooky
Oja: ik was LVP_off vergeten in de config te zetten, en dat loste het op.
Dus: mocht een PIC zich spooky gedragen -> check of je LVP niet toevallig aan hebt staan.
mijn homepage.
klein is fijn
quote:
Hij is wel gebarsten, ik zie duidelijk een scheur op de foto. Net een week geleden een opgeblazen transformator (was waarschijnlijk even oud) gedesoldeerd, die had ook een mooie scheur aan de onderkant.
kif is in weer terug uit Japan. Lees meer op http://www.kleinisfijn.nl/?page=japan
pros
Bedoel je het stukje dat weg is, linksonder? Dat is ooit door ondergetekende aangebracht...
BoudewijnEctor
Honourable member
Ik denk eerder de scheur onder de bovenste 2 pinnen (en boven de onderste 4...)
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
pros
Daar zit geen scheur, hoor. De giethars "golft" daar een beetje, maar dat is niet uitzonderlijk.
