Ik heb een probleem met een kristaloscillator voor een 1Hz generator die ik gemaakt heb met een 32.768KHz kristal, 4060 en 4013. Het idee is van deze (iets boven de helft op de pagina) site. Het werkt wel maar de frequentie is te hoog. Nu heb ik geen frequentie meter, maar als tester gebruik ik een led. Op pin 3 van de 4060 zit ong. 4 Hz, de 4013 werkt echter wel, pin 1 geeft de helft weer van die 4Hz. De 4M7 heb ik verhoogt en verlaagt, trimmer is vervangen door een vaste condensator van 33pF en beide IC's en kristal zijn vervangen. Probleem is dat nu de print al gemaakt is. Ik zit nu zelf te denken aan de IC's, ik gebruik een HEF4060 van Philips en een CD4013. Kan dit het probleem zijn? Of heeft iemand anders nog een idee? Alvast bedankt.
Dit is de layout:
