Ik heb het volgende aangesloten: een Golmar ROCK K/201 AL intercom + huistelefoon + electronische deuropener.
Bezoeker kan op de knop van de intercom drukken bij de poort, de bel van de huistelefoon gaat, ik neem de telefoon op, druk op de knop om de deuropener te activeren en de bezoeker is binnen. Werkt allemaal, alleen hangt de huistelefoon in de hal en is de bel in die huistelefoon te zacht.
Zie voor het aansluitschema http://vercoma.nl/media//schema/9.pdf
Daarnaast heb ik een reguliere beldrukker bij de voordeur, trafo, gong die ik wel goed kan horen, volgens het volgende schema:
code:
bel gong trafo
Wat ik nu wil is de gong die ik wel kan horen doorverbinden met de intercom.
Voor zover ik kan nagaan is het aansluiting P die ik moet doorverbinden met de gong, maar als ik dat doe, dan hoor ik in de intercom altijd een 50Hz toon.
Wie kan mij vertellen hoe ik deze twee aan elkaar kan aansluiten?
Bedankt,
Jeroen
