op-amp multivibrator oscillator circuit
Ik zit hier met een vraag ik heb een circuit gemaakt je ziet hem in deze link:
http://img22.imageshack.us/img22/60/scan0076.jpg
ik heb alles al naar wens maar ik weet niet wat voor op-amp ik moet gebruiken. zou iemand mij daarmee kunnen helpen?
dit circuit is ontworpen voor 5V.
Hopelijk kan iemand mij helpen en als het kan leren hoe je een juiste op-amp bij een circuit kiest.
Mvg. iiKoe
buiten het feit dat ik me afvraag of dit uberhaupt iets gaat doen.
een lm358 kan je gebruiken(dat ding werkt in ieder geval wel op 5 volt asymetrisch gevoed)
niet met me uitspraken(of opmerkingen) eens mail me.K8048 guide,usb en dotnet
Wat is het doel van dit circuit??
De OpAmp moet gevoed worden met een + en een - voedingsrail. Je uitgang zal een blokgolf rond de 0 zijn:
code:
    _____       _____
V+ |     |     |     |
0V |     |     |     |
V-       |_____|
Look at me, I can't fly.....
@treinfreak:
hoe moet dat ding op gang komen de ingangen en de uitgang zal bij opstarten 0 zijn.
lm358 kan je asymetrisch voeden dan zou de blokgolf rond de 2.5 schommelen.
ik heb het van deze site http://www.radio-electronics.com/info/circuits/opamp_multivi...llator.php
ik heb me natuurkunde leraar gevraagd om me een beetje te helpen(geen zorgen dit is geen school project maar een vakantie)wat je in mijn eerste bericht zag heb ik samen met hem gedaan alleen hij wist ook niet wat voor op-amp ik moest gebruiken.
Ik ben nieuw met circuits bouwen en zo dus ik moet nog veel leren maar je moet ergens beginnen.;p
Groetjes iiKoe
Je kunt iedere opamp gebruiken. Dat is nu juist het leuke van opamps: dat ze universeel zijn.
(Ja, er bestaan natuurlijk verschillende, maar dat is vanwege allerlei speciale eigenschappen die je hier niet nodig hebt.)
Voed hem netjes met plus en min, en het ding zal oscilleren.
@timmie: de uitgang kun je nooit op nul houden, hij schiet altijd òf omhoog òf omlaag, en dan is de boel al aan de gang.
Heb je er dan niet een die hiervoor het beste is?
want waar ik hem wou kopen wou perse het type (wat ik kan begrijpen) dus heb je een goede suggesti of is de al eerder genoemde op-amp goed geschikt.
en weet er iemand een goede Nederlandse tuturial over hoe je een op-amp kiest en wat de types betekenen?
En last but not least. Wat gebeurt er als ik hem op 2 aa batterijen laat lopen?
groeten iiKoe
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 3 juli 2009 18:54:57 (39%)]
uA741 en alles wat ervan afgeleid is.
LM358 bijvoorbeeld (stond er al) (zitter twee opamps in het huisje)
Verder vind ik dat de winkel dit soort dingen moet weten.
Een AA 'batterij' levert volgens mij 1,5V. Dat is niet genoeg.
Tweemaal 5 volt is al niet veel. Als je geen werkplaatsvoeding hebt, kun je testen met twee 9V blokjes.
oke alvast heel erg bedankt, maar hoe kom jij te weten wat ik moet gebruiken een formule of iets hoe help me A.U.B
Die gozer in de winkel was een heeeeeeel erg zagerijnige man die niet van zijn werk houd en als er dan een 15 jarige jonge binneloopt nemen ze je ook nie serieus.
Grtz iiKoe
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 3 juli 2009 18:55:07 (43%)]
Op 2 juli 2009 22:32:55 schreef iiKoe:
ik heb alles al naar wens ...
Er blijft niet veel over van dat "alles".
Wat wil je nu weten? Je hebt je schema, je weet nu wat voor opamp er in kan, je weet hoe je hem moet voeden. Wat nog meer?
Wat voor jou een handige tekst over opamps is, is moeilijk in te schatten. Ik weet niet zeker over welke basiskennis je al beschikt.
Eigenlijk komt het neer op 1 vraag hoe kies je de juiste op-amp met niet veel ervaring het liefst gewoon de basis.
in de bieb vond ik niets.
Mod-edit: Ga http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys eens lezen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 3 juli 2009 18:55:41 (65%)]
Bedankt voor iedereen zijn hulp.
Grtz iiKoe
Een Nederlandse tutorial over OpAmps vind je hier:
http://hobby-electronics.info/nl/course/html/OpAmp.html
Ik zie dat je bij C1 "150uF" hebt geschreven. Condensators van dergelijk hoge waarde zijn eigenlijk alleen gepolariseerd (als elco) te krijgen. De condensator in jouw schema moet een bipolair type zijn.
Met 1 extra weerstand kun je de schakeling echter asymmetrisch voeden en kun je wel een elco gebruiken:
code:
           |        .-.      ___  |
           |        | |   +-|___|-|---+
Zorg dat de weerstanden aan de niet-inverterende ingang gelijk zijn, zodat de halve voedingsspanning op die ingang staat.
.. en geef ze tweemaal de waarde die in het originele schema die éne weerstand had.
Dit is een handige oplossing!
Dus dan komt het neer op dit toch?
Klopt alles zo dan ?
een waar kan ik dan de regelbare weerstand tussen zetten zodat ik het aantal "trillingen" per seconde kan aanpassen?
en dit was de formule voor het aantal "trillingen" in een seconde: T = 2 C R1 loge (1 + 2 R2 / R3)
mijn origineel was berekent voor 20x per seconden. nu nog steeds?
alvast bednkt
PS goede tut.
aiaiaia .dit circuit gaat nooit werken !
het enige wat dat ding doet is de uitgang instellen op vcc/2
er ontbreekt namelijk tegenkoppeling.
er moet een weerstand van uitgang naar de knoop tussen de 440 ohm weerstanden.
maar ik snap de gekke waardes niet ...
maak van die 330 ohm weerstand eens 10k
die 150 uF zet je 10uF
de 440 ohm weerstanden maak je 100K
code:
           |         |      10k   |
           |        .-.      ___  |
           |        | |   +-|___|-|---+
           |   100k | |   |       |   |
           |         |    |  ___  |   |
           |         +------|___|-|---
           |         |    |  100k |
           |    100k| |  --- 10uF |
voila.
Professioneel ElectronenTemmer - siliconvalleygarage.com - De voltooid verleden tijd van 'halfgeleider' is 'zand' ... 7,714,746 / 7,355,303 / 7,098,557 / 6,762,632
Klopt. Ik was de 'R3' uit het originele schema vergeten. Die zorgt voor de nodige hysteresis.
kan ik dan nog steeds de LM358 op-amp gebruiken?
en waar kan ik de regelbarenweerstand plaatsen zodat ik het aantal "trillingen" kan regelen?
en geld de formule: T = 2 C R1 loge (1 + 2 R2 / R3)
nu nog steeds?
Hoeveel trillingen per seconde doet hij nu? het doel was eerst 20x per seconde en kon je aanpassen door de regelbarenweerstand
Alvast Bedankt.
