Bron: JDM
PIC programmer
Gepost door Bastiaan Steenbergen op woensdag 15 januari 2003 19:30
Dit is een programmeer device waarmee enkele microcontrollers van Microchip kunnen worden geladen met een programma. Er is geen externe voeding nodig, deze word netjes via de RS232 aansluiting geregeld. De nummers bij de aansluitingen komen overeen met de pin-nummers van de RS232 connector(DB9) waarmee de schakeling moet worden verbonden.
Om dit stukje hardware te gebruiken heb je het programma IC-Prog nodig. Kies in het programma voor de "JDM Programmer" hardware. (Voor het schrijven van een programma is een ander stuk software nodig, een zogenaamde ontwikkelomgeving)
De volgende PIC's kunnen worden geprogrammeerd:
PIC12C5XX, 12C67X, 16C55X, 16C61, 16C62X, 16F628, 16C71, 16C71X, 16C8X, 16F8X
Schema
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 3,00.
Onderdelenlijst
  • 1x 1,5kΩ
  • 1x 10KΩ
  • 1x 100µF condensator (40v)
  • 1x 22µF condensator (16v)
  • 1x 5,1V zenerdiode
  • 1x 8,2V zenerdiode
  • 1x 18 pin's ic voetje
  • 1x DB9 connector (RS232)
  • 2x BC547B transistor
  • 4x 1N4148 diode
