ICSP PIC programmer met externe MCLR voeding
Gepost door Jeroen Boere op zondag 30 januari 2005 15:06
Deze PIC programmer maakt gebruik van een externe +12V spanning voor de MCLR. Deze spanning is nodig om de pic te kunnen programmeren. De wijze waarop, via de COM-poort van de PC, kon nog wel eens voor problemen zorgen. De spanning die de simpele PIC-programmer van deze site gebruikt, komt uit de COM-poort. Bij laptops kan deze spanning te laag zijn zodat de PIC niet geprogrammeerd kan worden. Deze schakeling lost dat probleem op door simpel de spanning van de print af te pakken waar de PIC zijn werk moet doen. Enige voorwaarde is wel dat er op die print een +12V voedingsspanning aanwezig is. Tevens is deze programmer geschikt voor ICP (=In Circuit Programming)
Schema ICSP PIC programmer met externe MCLR voeding
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 4,00.
Onderdelenlijst
  • PIC Programmer:
  • R1 = 2K2Ω
  • R2 = 22KΩ
  • R3 = 10KΩ
  • R4 = 1KΩ
  • R5 = 100KΩ
  • R6 = 10KΩ
  • Q1 = BC547
  • D1 = Zenerdiode 12V
  • J1 = 9-polige Female Dsub printplaatconnector
  • J2 = 5-polige header
  • Op elke PIC Print:
  • R7 = 1KΩ
  • D2 = 1N4148
  • J3 = 5-polige header
  • J4 = 2-polige header + jumper
