Handige zener-tester
Afbeelding Handige zener-tester
Gepost door Hugo Welther op dinsdag 19 januari 2010 21:45
Met dit simpele meet apparaatje kan je:
* de zenerspanning bepalen tot max. 25V
* de aansluitingen van kathode en anode vinden van iedere diode
* controleren of een diode defect is
* silicium, germanium en Schottky dioden onderscheiden
* LED's testen en de Vforward meten
De schakeling:
Q1 is geschakeld als stroombron. Door D1 staat er een constante spanning op de basis en valt er over de gekozen weerstand in de emitteraansluiting ca. 5,6V. Met een emitterweerstand R2 van 5k6 zal er dan 1mA door de transistor lopen.
Met de in de schakeling gekozen weerstanden is de stroom ongeveer: 1mA, 2mA, 5mA, 10mA en 20mA. Grote precisie is hier niet nodig.
Als meter is hier gekozen voor een kleine DVM module. Maar elke ander meter is toepasbaar, mits de ingangsweerstand maar hoog genoeg is.
De bouw:
De schakeling is simpel op te bouwen op een stuk gaatjes print. Denk er aan dat de DVM module een aparte van de schakeling galvanisch gescheiden voeding nodig heeft.
Gebruiksaanwijzing:
Sluit de te testen zenerdiode aan tussen de A en K aansluiting.
Begin met een stroom van 2mA. Dit is een veilige waarde voor de meeste type zener dioden. Afhankelijk van het type zenerdiode, kan voor een grotere stroom worden gekozen. De zenerspanning zal dan iets variėren.
Sluit je de zenerdiode verkeerd om aan, zal de meter ongeveer 0,7V aangeven.
Het zelfde beeld geeft een gewone siliciumdiode. Een germanium diode zal een spanning van ca. 0,3V tot 0,4V aangeven terwijl een Schottky ca. 0,2V aangeeft.
Sluit je een LED aan op A en K, zal deze oplichten en de Vforward (de LED spanning) van de LED aangeven.
Is de diode/LED defect geeft de meter nul aan of de spanning die op de collector van Q1 staat, dit is >25V.
Schema
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 10,00.
Onderdelenlijst
  • BR1 = Brugcel 40V 500mA
  • R1 = 3k3 ¼W
  • R2 = 5k6 ¼W
  • R3 = 2k7 ¼W
  • R4 = 1k ¼W
  • R5 = 560 ohm ½W
  • R6 = 270 ohm ½W
  • C1 = 470µF 35V
  • D1 = 6V2 400mW zener
  • Q1 = BC161-16
  • S1 = aan/uit schakelaar
  • S2 = 5 standen 1 moedercontact schakelaar
  • DUT = De te testen diode (Device Under Test)
  • DVM = DVM module van BACO of Dick Best (ingang aangepast op 200V)
