Digitale teller
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Met deze teller kun je bijvoorbeeld ronden tellen (in combinatie met de Eenvoudige lichtsluis). De schakeling werkt met twee TTL IC's van de 74LSxx serie.
Het linker IC is een decimaalteller. De pulsen op ingang 14 worden geteld en omgezet naar de bijbehorende BCD-code. Deze code wordt doorgegeven naar het tweede IC, dat is een code-omzetter en display-driver. Hierin wordt de BCD-code omgezet naar de juiste aansturing voor display LD1.
De teller kan met ieder TTL signaal gestuurd worden (bijvoorbeeld met de printerpoort). Het signaal moet dus niet meer dan 5 V bedragen.
Schema
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 3,30.
Onderdelenlijst
  • R1-R7 = 220 Ω
  • LD1 = 7 segments LED display (common anode)
  • IC1 = 74LS90
  • IC2 = 74LS247
