Digitale tester
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Dit testertje kan het logisch niveau van digitale signalen aangeven op een 7-segments display. Het display geeft een H aan als het ingangssignaal hoog is. Wanneer het signaal laag is, geeft het display een L aan. Als de ingang open is dan geeft het display N aan.
De schakeling bestaat uit een TTL NAND-IC van het type 74LS00 en drie transistoren. De NAND poorten zorgen ervoor dat de juiste segmenten van het display aangestuurd worden.
Het display is van het type CC (common cathode oftewel gemeenschappelijke kathode).
Schema
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 2,85.
Onderdelenlijst
  • R1, R2 = 10 kΩ
  • R3 = 47 kΩ
  • R4 = 8,2 kΩ
  • R5, R6 = 10 kΩ
  • R7 = 4,7 kΩ
  • R8-R12 = 330 Ω
  • LD1 = 7 segments LED display (common cathode)
  • IC1 = TTL IC 74LS00
