Infrarood lichtsluis
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Deze infrarood lichtsluis heeft wat meer onderdelen, maar werkt daardoor beter en betrouwbaarder. De schakeling reageert minder op omgevingslicht.
De lichtsluis is opgebouwd uit een zender en een ontvanger. De zender is opgebouwd uit een NE 555 die pulsen levert die aan de infrarood-LED (D1) worden toegevoerd. De frequentie van de pulsen is met P1 in te stellen.
Aan de ontvangerkant zien we de fototransistor T1 die de pulsen van D1 opvangt. De pulsen worden via C4 naar de plus-ingang van de opamp IC2 geleid. Tussen de uitgang van IC2 en de min-ingang zit een RC-netwerk dat ervoor zorgt dat bij ongeveer 7,2 kHz de laagste amplitude afgeeft. Dan wordt de versterking van de 741 het minst geremd. Wanneer de pulsen van de zender ook die frequentie hebben, is de uitgangsspanning van de 741 het hoogst. Daardoor kan T2 geleiden en trekt het relais aan.
Het afregelen is eenvoudig. Plaats de fototransistor en de infrarood-LED zo tegenover elkaar dat ze elkaar kunnen zien. Regel dan P1 zo af dat het relais aantrekt.
Schema
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 6,55.
Onderdelenlijst
  • R1 = 1 kΩ
  • R2 = 2,7 kΩ
  • R3 = 470 Ω
  • R4 = 100 kΩ
  • R5, R6 = 270 kΩ
  • R7, R8 = 47 kΩ
  • R9 = 270 Ω
  • R10 = 180 kΩ
  • R11 = 10 kΩ
  • P1 = 10 kΩ
  • C1 = 15 nF
  • C2 = 10 nF
  • C3, C6 = 100 µF
  • C4, C5 = 47 nF
  • C7 = 2,2 µF
  • C8 = 4,7 µF
  • D1 = LD274
  • D2, D3, D4 = 1N4148
  • T1 = BPW40
  • T2 = BC547
  • IC1 = NE 555
  • IC2 = LM 741
  • Re1 = relais 1 x omschakelaar
