Aangeboden: dsPIC33FJ128MC706 micro controler
Geplaatst door reparatie man
Datum maandag 10-09-2018 10:56
Woonplaats almelo
Prijs PNOTK
Kenmerken:
Bedrijfsbereik: • DC - 40 MIPS (40 MIPS @ 3.0-3.6V, -40 ° C tot + 85 ° C) • Industrieel temperatuurbereik (-40 ° C tot + 85 ° C) Krachtige DSC CPU: • Gewijzigd Harvard-architectuur • C-compiler geoptimaliseerde instructieset • 16-bits breed gegevenspad • 24-bits brede instructies • Lineair programmageheugen adresseert tot 4 miljoen instructiewoorden • Lineaire gegevensgeheugenadressering tot 64 Kbytes • 83 basisinstructies: meestal 1 woord / 1 cyclus • 16 16-bits algemene doeleindenregisters • Twee 40-bits accumulatoren: - Met afrondings- en verzadigingsopties • Flexibele en krachtige adresmodi: - Indirect, Modulo en Bit omgedraaid • Softwarestapel • 16 x 16 fractionele / integer multiply-bewerkingen • 32/16 en 16/16 delen operaties • Meervoudig vermenigvuldigen en verzamelen:- Accumulator-terugschrijfacties voor DSP-bewerkingen - Dubbele gegevensophalen • Tot ± 16-bits verschuivingen voor maximaal 40-bits gegevens Direct Memory Access (DMA): • 8-kanaals hardware DMA: • 2 Kbytes dual-ported DMA-buffergebied (DMA RAM) om gegevens op te slaan die via DMA zijn overgedragen: - Maakt gegevensoverdracht mogelijk tussen RAM en een randapparaat terwijl de CPU code uitvoert (geen cyclusstelen) • De meeste randapparaten ondersteunen de DMA-onderbrekingscontroller: • Latentie van 5 cycli • 118 interruptievectoren • Maximaal 67 beschikbare bronnen onderbreken • Tot 5 externe onderbrekingen • 7 programmeerbare prioriteitsniveaus • 5 processoruitzonderingen Digitale I / O: • Wake-up / Interrupt-on-Change op maximaal 24 pins • Uitgangsspelden kunnen rijden van 3,0V naar 3,6V • Alle digitale ingangspennen zijn 5V-tolerant • 4 mA-spoelbak op alle I / O-pennen Systeembeheer:• Flexibele klokopties: - Extern, kristal, resonator, interne RC - Volledig geïntegreerde PLL - Extreem lage jitter PLL • Power-up-timer • Oscillator opstarttimer / stabilisator • Watchdog-timer met een eigen RC-oscillator • Fail-Safe klokmonitor • Reset door meerdere bronnen Power Management: • On-chip 2,5V spanningsregelaar • Schakelen tussen klokbronnen in real time • Idle, Sleep en Doze-modi met snelle wektijd Timers / Capture / Compare / PWM: • Timer / Tellers, omhoog tot negen 16-bit timers: - Kan worden gekoppeld om vier 32-bit timers te maken - 1 timer loopt als Real-Time Clock met externe 32.768 kHz oscillator - Programmeerbare prescaler • Input Capture (tot 8 kanalen): - Capture on up,naar beneden of beide randen - 16-bits opname-invoerfuncties - 4-die FIFO bij elke opname • Uitvoervergelijking (maximaal 8 kanalen): - Enkele of dubbele 16-bits vergelijkingsmodus - 16-bits Glitchless PWM-modus Communicatiemodules: • 3 -kabel SPI (maximaal 2 modules): - Framing ondersteunt I / O-interface met eenvoudige codecs - Ondersteunt 8-bit en 16-bit data - Ondersteunt alle seriële klokformaten en sampling-modi • I2C ™ (maximaal 2 modules): - Volledige Multi-Master Slave-modus ondersteuning - 7-bits en 10-bits adressering - Bus botsing detectie en arbitrage - Geïntegreerde signaalconditionering - Slave-adres maskering • UART (maximaal 2 modules):- Interruptie bij adresbitdetectie - Onderbreking bij UART-fout - Wake-up bij Start-bit vanuit slaapmodus - 4-karakter TX- en RX FIFO-buffers - LIN-busondersteuning - IrDA®-codering en -decodering in hardware - Snelle baudmodus - Hardware Flow Control met CTS en RTS • Verbeterde CAN (ECAN ™ -module) 2.0B actief (maximaal 2 modules): - Maximaal 8 zenden en maximaal 32 ontvangstbuffers - 16 ontvangstfilters en 3 maskers - Loopback, Luister alleen en Luister alles Meldingsmodi voor diagnose en busbewaking - Wake-up op CAN-bericht - Automatische verwerking van externe transmissieverzoeken - FIFO-modus met DMA - DeviceNet ™ -adresseringsondersteuning Motorbesturingsrandapparatuur: • Motorbesturings-PWM (tot 8 kanalen):- 4 duty cycle generators - Onafhankelijke of Complementaire modus - Programmeerbare dode tijd en uitgangspolariteit - Rand of gecentreerd uitgelijnd - Handmatige uitgang onderdrukking - Tot 2 fout ingangen - Trigger voor ADC conversies - PWM frequentie voor 16 bit resolutie (@ 40 MIPS) = 1220 Hz voor Edge-Aligned-modus, 610 Hz voor Center-Aligned-modus - PWM-frequentie voor 11-bits resolutie (@ 40 MIPS) = 39,1 kHz voor Edge-Aligned-modus, 19,55 kHz voor Center-Aligned-modus • Quadrature Encoder Interfacemodule: - Fase A,Fase B en index pulsingang - 16-bit op / neer positieteller - Telrichtingstatus - Positie Meting (x2 en x4) modus - Programmeerbare digitale ruisfilters op ingangen - Alternatieve 16-bit Timer / Tellermodus - Interrupt op positieteller rollover / underflow Analog-to-Digital Converters (ADC's): • Maximaal twee ADC-modules in een apparaat • 10-bit, 1.1 Msps of 12-bit, 500 Ksps conversie: - 2, 4 of 8 gelijktijdige samples - Tot 32 invoer kanalen met automatisch scannen - Conversiestart kan handmatig of gesynchroniseerd zijn met 1 van de 4 triggerbronnen - Conversie mogelijk in slaapmodus - ± 2 LSb max integrale niet-lineariteit - ± 1 LSb max differentiële niet-lineariteit CMOS Flash-technologie: • Laagvermogen, hoog- snelheid Flitstechnologie • Volledig statisch ontwerp • 3.3V (± 10%) bedrijfsspanning • Industriële temperatuur • Laag stroomverbruik
Bekijk meer
chitectuur
16-bits
Max CPU-snelheid (MHz)
80
CPU-snelheid (MIPS / DMIPS)
40
Programmageheugengrootte (KB)
128
SRAM (KB)
16
Directe geheugentoegangskanalen
8
Temperatuurbereik (C)
-40 tot 85
Bedrijfsspanningsbereik (V)
3 tot 3.6
Pin Count
64
Analoge randapparatuur
2-A / D 16x12-bit @ 500 (ksps)
UART
2
SPI
2
I2C
2
timers
9 x 16-bits 4 x 32-bits
Motorbesturing PWM-uitgangen
8
SMPS PWM-uitgangen
8
Invoer vastleggen
8
Max PWM-uitvoer (inclusief aanvullende)
16
Aantal PWM-tijdbasissen
2
Uitgang Vergelijk kanalen
8
Aantal CAN-modules
1
Type CAN-module
KAN
Klasse B hardware
Ja
