frequentieteller pic
Ik heb deze frequentie teller gemaakt :
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_uni_628.htm
Echter deze telt niks ,als ik deze aansluit zie ik op het display :
AMP + 4Hz , waarbij de + afwisseld met een - in een 2Hz tempo.
Als ik pin 15 (osc2) aan de ingang hang zou er 10.000.000 Hz moeten verschijnen .
Dit gebeurt niet ,de klok van de pic loopt wel want de + en de -knippert op het display .
Ook werkt de schakelaar ,led's en relay's.
Wat zou hier niet goed kunnen zijn?
Op de een of andere manier komt je signaal niet binnen...
Controleer de verbinding van connector tot het punt waar het signaal aangeboden wordt op de print.
Andere optie is een portofoon of zender vlak bij d freq meter houden zodat dit signaal wordt opgepikt zonder bedrading.
Als ik een signaal rechtstreeks op de ingang van de pic zet zie ik al niks .
Ik heb ook al een andere pic gebruikt ,en aan de software zal het waarschijnlijk niet liggen.
Is er een mogelijkheid dit te testen ?
Je hebt een 16F628 (zonder A) gebruikt?
rbeckers
Wat voor signaal, bijv. TTL, heb je gebruikt?
Foto?
Ik heb dezelfde teller ook gemaakt.
@markce ik heb een 16f628a gebruikt ,volgens mij is deze 100%uitwisselbaar met de 16f628.
@rbeckers ik heb de test gedaan zoals deze op de site staat d.w.z
de uitgang van het kristal en dan rechtstreeks op de ingang van de pic.
Nou nee, een 16F628A is wel de opvolger, maar niet 100% gelijk. Zoek maar eens op het net (Microchip doc 40048a). Bovendien problemen met de eerste serie(s) gepost. Zonder naar de software te kijken zou ik het even bij even een 16F628 houden.
Is er nog aan te komen aan een 16f628 ? (zonder a)
Hij wordt dan de 16F628-04/P genoemd volgens mij. Farnell(2,22ex. btw.) en EOO(2,60) verkopen hem nog sowieso.
Don't build anything you can't take apart
Die ingangen kun je niet zo aan het kristal hangen.
Da's een veel te zware belasting, dan slaat de oscillator subiet af...
Op 7 december 2011 20:14:10 schreef TheBasher:
Dat komt met een 10MHz kristal niet goed.
Nee, dat wordt dan een 16F628-20/P...
Dan kom je uit bij een 16f628-20/P Die kan tot 20Mhz.
Edit:Arrgh je was met net paar seconden voor
[Bericht gewijzigd door TheBasher op woensdag 7 december 2011 20:28:06 (31%)
rbeckers
Mijn teller gebruikt inderdaad een 16f628-20/p.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op woensdag 7 december 2011 20:30:55 (12%)
Dan ga ik die eens bestellen ,ik laat nog weten of dit de oplossing is.
vandaag de nieuwe pic binnen gekregen ,geprogrammeerd en op de print gezet.
werkt nog niet
Ben er nu achter dat het aan de relais ligt na lang puzzelen .
De pic 16f628a heb ik ook eens uitgeprobeert , die werkt gewoon en doet hetzelfde als die zonder de a erachter.
Ik heb ze er nu uitgesoldeert en als ik de ingangen 1 voor 1 verbind met de pic werkt alles .
Dus het ligt aan de relais,dit is het type:
http://meder.com/fileadmin/products/en_datasheets/3205100012e.pdf
Wat is hier fout aan?
Als je zegt dat het aan het relais ligt, waarom denk je dat?
Ik zie niets raars aan het relais.
[Bericht gewijzigd door RoelA op donderdag 15 december 2011 23:16:57 (24%)
Meet je relais aansluitingen even. Ik heb het ook voorgehad met reed relais. Spoel zat op 2 en 8 ipv 2 en 6.
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
@RoelA Ik heb de relais er uitgesoldeerd en met een draadbrugje 1 voor 1 doorverbonden en dan werkt het perfect.
@vanzwam De aansluitingen van de relais kloppen volgens de pdf en de layout van de print.
Zet een vrijloop diode over de spoel van het relais.
Kapee ,dat was het dus , nu werkt het zoals het moet.
Ja hoor. Hoe kan het niet aanwezig zin van een vrijloopdiode nou het gedrag van een relais beinvloeden? Het beschermd je uC uitgang, maar verder niet.
[Bericht gewijzigd door flipflop op zondag 18 december 2011 12:50:21 (18%)
En toch lag het daaraan , ik heb ze er voor controle nog eens afgehaald en dan faalt de schakeling weer.
Relais hang je niet direct aan output pins van een controller. Altijd een transistor ertussen.
