ISA kun je gebruiken voor een vettige prnt proper te maken. Het is gewoon een oplosmiddel voor organisch vuil dat weinig agressief is voor de meeste kunststoffen en volledig verdampt. Laat dus geen residue achter... Niet meer en niet min.
Het is beter dan methanol (erg giftig en ontvlambaar) en brandalcohol wat minder goed ontvet doordat het sneller verdampt.
En veiliger dan aceton dat veel plastieksoorten aantast.
Een print die in het water gelegen heeft spoel je af met proper kraanwater, indien zeer vuil kun je eerst met wat mild afwasmiddel en/of verdunde ISA kuisen. naspoelen met gedemineraliseerd water en zeer goed laten drogen, bij voorkeur onder een warmtebron, waarbij je wel moet op de temperatuur letten.
Betreft het een print die lange tijd vochtig is geweest en aangetast is, kun je met ISA niets aan verhelpen.
De meeste elektronicaonderdelen zijn voor korte tijd waterbestendig, als ze daarna gooed uitgedroogd worden. Opgelet voor water dat cappilair onder bepaalde componenten loopt en niet makkelijk weer verdampt. Dus langere tijd op een warme plaats.
Transfo's kunnen dan weer vaak niet tegen water omdat het makkelijk tussen de wikkelingen loopt en er moeilijk 100% weer uitgaat.
Isa drink je best niet. Het smaakt slecht en is één van de stoffen die in Whiskey in kleine hoeveelheden aanwezig is en verantwoordelijk is voor de bekende hang-over.
