Beste,
Voor een timerschakeling die het liefst met 1 knop in- en weer uitgeschakeld kan worden, dacht ik aan een toggle schakeling met de helft van een 4027, via onderstaand schema, wat ik even hertekend heb naar mijn situatie.
http://www.m-voorloop.nl/CO/flipfloptoggle.gif
Onderdelen:
R1, R3 = 10 k
R2 = 470 ohm
R4 = 1 k
C1 & C2 = 100 nF
D1 = 1n4148
D2 = rode LED
T1 = BC547
IC1 = HCF4027BE
S1 = maakcontact schakelaartje.
Niet getekend in het schema: alle ingangen van FF nummer 2 hangen aan massa.
En dan nu het probleem: het ding doet het gewoon niet, of althans, alleen onder de 4,5 Volt: daarboven, wat eigenlijk de normale werkspanning zou moeten zijn, niet.
Bij ongeveer 4,5 Volt tot 6 Volt werkt het 1 keer: de LED gaat aan bij het drukken op de schakelaar en bij nogmaals drukken weer uit, maar dan ook wel voorgoed. De voeding uitschakelen en weer inschakelen resulteert in nogmaals hetzelfde gedrag.
Boven de 6 Volt: de LED is uit, maar bij het indrukken van de schakelaar aan, en blijft aan. Hij gaat alleen uit als de schakelaar ingedrukt wordt, en weer aan zodra je de schakelaar loslaat.
Ik heb voor m'n gevoel inmiddels alles wel geprobeerd: gespeeld met de waardes van R1, R2 en C1, de voedingslijnen op m'n breadboard volgeplempt met 100 nF's C'tjes, een andere schakelaar, 2 andere voedingen, scoop eraan gehangen (niets vreemds zichtbaar) maar werkelijk niets helpt: ik krijg het ding niet stabiel aan de gang, terwijl het volgens het datablad gewoon zou moeten werken.
Daarom dus de vraag: wat doe ik fout? (en mocht ik niets fout doen, kan ik de flipflop als overleden beschouwen?)
