Ik heb het volgende schema gebouwd:
(http://www.geofex.com/Article_Folders/tube-wah/tube-wah.htm)
Het gaat hier om een Wahwah pedaal (= een gitaar effect) dat werkt met een vacuum buis.
het ding werkt echter niet, het signaal komt er wel doorheen (hoewel enigszins verzwakt), maar het veranderd niet als ik aan de potmeter draai.
ik heb voor de mosfet IRF820 een zwaarder exemplaar moeten gebruiken, de IRF840, omdat die eerste niet verkrijgbaar was maar volgens mij kan dat geen kwaad.
waar het 'm volgens mij in zit is de spoel. ik gebruik nu zo'n klein spoeltje in de vorm van een weerstand. in commerciele wah's zitten echter andere spoelen; zoiets als dit:
ik heb wat geexpirimenteerd met verschillende spoeltjes die ik had liggen en bij eentje kwam er een heel hoge toon uit de schakeling die van frequentie veranderde als ik aan de potmeter draaide. bij andere spoelen veranderde het signaal niet met het draaien aan de potmeter.
heeft iemand een idee hoe ik dit ding aan de gang krijg, of hoe ik zo'n spoel moet maken als dat het probleem is?
Alvast bedankt, Jiskar
