jasper = nogal fan van uitroeptekens!!!!!!!!!!
enfin, je hebt ruis, das een feit, als je de ingang dimt, wordt het niet minder. Das dus ook een feit. Dus de ruis komt idd uit de versterker.
Als de bovenstaande tip niet werkt:
als je pinnetje 4 van de TDA even los laat hangen, met je alleen het passieve uitgangs circuit, hierop zou NOOIT ruis te horen mogen zijn. Hij is nl via weerstand R2 en R3 aan gnd gekoppeld. misschien pikt hij iets op, maar zou nooit veel mogen zijn. iig moet de ruis vernaderen van toon.
Als dit klopt stap 2:
koppel pin 4 weer aan.
koppel pin 2 even los en leg deze even aan een spanning van +/-1 V en pin 1 aan gnd. De uitgang van de op-amp zou nu laag moeten zijn, zodat op de uitgang een vast gedefinieerd signaal staat. je moet nu ook geen ruis horen.
Als je nu wel ruis hoort, pikt het IC de ruis op. Als je geen ruis hoort pikken de kabels de ruis op.
BELANGRIJK: houd de testkabeltjes die je in deze testen gebruikt ZO KORT MOGELIJK
als proef 2 wel ruis oplevert, zou je eerst het IC kunnen vervangen, maar check ook evt de voeding even. (hoewel je met batterijen geen ripple zou mogen hebben, zeker niet bij een nagenoeg constante belasting)
EDIT: Ruis op de achtergrond = je topic titel, maar wat is ruis bij jouw? Mijn technics met een nieuwwaarde van 3000 gulden ruist ook hoor!! , misschien beter om dit spulletje secundair te gaan dimmen ofzow. primair kun je ook dimmen door R 3 te vervangen door een LOG poti van gelijke waard en de middenaftakking e gebruiken om naar die C te gaan
[Bericht gewijzigd door
High met Henk
op 23 april 2004 09:24:07
