ik heb een versterker gevonden van 100 watt. ook zag ik dat er in die versterkers 2 TDA7294's zaten dus dacht ik dat hier 100 watt RMS uit zou komen. klopt dit?
het schema komt van:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/
Je bedoelt het volgende schema:
Dit is een brugschakeling met twee stuks TDA7294. In verband met de niet al te grote maximale uitgangsstroom die de TDA7294 aankan, dient de belastingsweerstand bij brugschakeling niet lager te zijn dan 8 Ohm. Verder moet ook de voedingsspanning niet te hoog zijn, het artikel zegt + en - 25V. Het uitgangsvermogen zal dan inderdaad ca 100W zijn.
Voor meer info over een versterker met TDA7294 zie dit topic, inclusief verwijzingen naar andere topics. Ook de TDA7294 datasheet natuurlijk even doornemen. Het schema hierboven staat ook in de datasheet.
Als je geen brugschakeling gebruikt, en als de versterker voor 4 Ohm geschikt moet zijn, dan moet de voedingsspanning voor de TDA7294 niet hoger zijn dan + en - 30V. Gebruik daarvoor een trafo van 2 * 22V. Het uitgangsvermogen is dan ca 50W in 8 Ohm en ca 80W in 4 Ohm.
