vraag over probes.
Ik heb een vraag over deze probes deze had ik nog liggen.
mijn vraag is nu kan ik deze gebuiken bij de ossiloscoop Iwatsu SS-5702 Er staat op vermeld Philips att. max 500 v En op de tweede staat philips imp 10m ohm 8pf max 1000 v.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc07649.jpg
e de waele
M-i-c-h-e-l
Staat er ook wat bij de connector op je scope vermeld?
Dat is hetgene wat je moet aanhouden qua impedantie/capaciteit.
Waarschijnlijk zal dat wel gewoon werken. Veel scopes hebben een testpunt met een 1kHz blokgolf om de probe te kunnen testen, dan kun je proberen of het ding werkt (je zou een nette, scherpe blokgolf moeten zien).
Het meten aan hoge spanningen met een probe waarvan de referentie aan de randaarde ligt, is vaak onhandig en zelfs ronduit gevaarlijk.
Het lijken me geen bijzonder praktische probes, maar op zich wel bruikbaar.
Ik ga morgen kijken wat er op de ingangen staat En ik ga geen hoge spanningen met deze probes meten het is puur hobby werk
e de waele
Anoniem
Het is een vrij oud type,met de achterste ring/moer kun je afregelen,op een nette blokgolf..
Da's handig om te weten dat je zo kunt afregelen!
(Ik heb er ook 2 maar wist dat niet...)
Hoorde er trouwens origineel opschroefbare stiftjes bij?
Ik heb bij allebei alleen een soort vishaak, met een rechte poot en een kromgebogen poot...
Anoniem
Velen weten dit niet, of denken er niet aan, maar een scoopprobe moet regelmatig eens afgeregeld worden. Zeker als je hem op een andere scoop gebruikt.
Je hebt pas een perfecte spanningsdeler als niet alleen de weerstanden de juiste verhouding hebben, maar ook de capaciteiten van de spanningsdeler. daarom staat er op elke goede probe een regelvijsje of andere mogelijkheid om een trimcapaciteitje in te stellen.
Doe je dat niet, dan zal de attenuatie niet voor alle frequenties dezelfde zijn wat resulteert in verkeerde metingen en vervorming van signalen die uit meerdere componenten bestaan.
Omdat een blokgolf uit oneven harmonischen is opgebouwd 1,3,5,7...
kun je de probe daarop afregelen voor een zo vlak mogelijk dakje. Dan weetj e dat de probe frequentie-onafhankelijk is.
Ik heb twee opschroefbare klemmen bij die ik op de punt van de probe kan schroeven (m4) dus ze zijn er wel probeer maar eens of je ze er op kunt schroeven (rechtse draad)Ik wist ook niet dat je ze kon verdraaien met dank aan het forum
E de waele
[Bericht gewijzigd door ericc op vrijdag 3 februari 2012 18:17:57 (15%)
free_electron
Silicon Member
Op 3 februari 2012 17:37:39 schreef grotedikken:
Juist. In princiepe moet je dat doen zelfs als je de probes tussen kanalen wisselt. Breedbandige probes hebben soms zelfs twee pf drie afstelvijsjes. De scoop heeft dan een kalibrator uitgang met meerdere frequenties. Om de volledige cal te doen moet je ze aafstellen in juiste volgorde.
De infiniium probes zijn zo gemaakt.
En het is je wel bekent wat die 1:1 en 10:1 inhoud?
Nee in het geheel niet ik ben nu pas bezig mij er in te verdiepen Ik heb al heel wat leesvoer van het forum gehad dat ben ik nu aan het
doornemen maar is voor mij niet eenvoudig.Ik denkt dat het de vehouding is van de verzwakking voor de ingang .Maar het forum wil van mij een specialist maken en dat valt nie mee ?
e de waele
IK heb gekeken op de scoop en er staat bij de ingang van CH1 en CH2 1M ohm en 30pF hebben jullie daar iets aan ?
e de waele
e de waele
rbeckers
De meeste scoops hebben 1M Ω en ong. 12 tot 30pF.
Probe afregelen met een blok. Zie posts boven deze.
Ok bedankt Ik ga dat doen en laat nog wat horen hoe het is gegaan
e de waele
