Het maken van een behuizing
Ik weet dat de meeste hier op CO een behuizing van eploxy platen maken voor hun HF bouwsels maar ik vraag mij eigenlijk af hoe het zit met de boven kant van de behuizing? De zijkantjes en tussen schotjes zijn van zelf sprekend, maar hoe krijgen jullie de bovenkant erop?
Ik heb net gebrobeert om aan de ene plaat een bout te solderen zodat ik een schroef via het onderste plaat erin kan schroeven. Het enige probleem hier is dat de soldeersel helaas niet hecht aan het boutje. Ik gebruik S-Sn60Pb40 soldeerlood.
HF virus is hier aanwezig!
als je het te solderen oppervlakte warm maakt moet dat lukken, als ik me niet vergis volstaat een haardroger zelfs...
Even het boutje opschuren/vijlen en dan met een stevige bout (50-80 Watt) verhitten. Dan zou het moeten lukken.
Andere tip is om een ander materiaal te zoeken ;)
Super het werkt, ik heb een boutje lopen veilen, opwarmen met mijn bout en vervolgens vertint, werkt gelijk. Nu effe gaten boren, schroeven erin schroeven en kijken of het stevig inelkaar zit. Ik post zometeen een foto.
EDIT: dit is gewoon een test, het ziet er nu zo uit:
http://i41.tinypic.com/smf37k.jpg
http://i43.tinypic.com/ermnu9.jpg
http://i41.tinypic.com/2ntxp3d.jpg
http://i41.tinypic.com/11i0os2.jpg
Alvast allemaal bedankt.
Op 6 februari 2012 17:16:17 schreef nulzeventig:
Ja, veilen en schuren wil soms wel werken.
Maar controleer je wel effe of die moeren ECHT contact maken met de massa? Effe controleren met de multimeter en kijken welke weerstand ze aanduiden?
Ik maakte altijd zendertjes (zwevend), daarna ging ik het dekseltje bepalen. Maakte daar ook altijd gaten in om de trimmers te verstellen. Maak EERST de zender, dan pas de behuizing!
Groetjes van "Illegalo FM" uit Leiden>> (071) !!! :P Hoor je hier graag eens op de FM! :D
Omdat ik iets weet van elektronica denken de mensen die er niets van weten dat ik alles weet... Maar alleen ik weet dat ik nog heel veel moet leren... En inmiddels heb ik ook wel wat geleerd, maar om alles te leren moet je minstens 200 jaar oud worden.
Je hebt er ook wel enorme moeren opgesoldeerd zeg! (of lijkt dat zo op de foto?) Moet dat zo groot? M3 was toch wel fraaier geweest toch, en dat soldeert ook makkelijker.
Op 9 februari 2012 10:21:09 schreef flipflop:
M3 bleef bij mij steeds afbreken, vanaf M5 was er tenminste wat kracht op te zetten.
Voor M3 draad maakte ik een trapezium blokje, onderzijde van 12 x 5, met M3 draad getapt.
code:
       ___
     /  O  \
 __/_________\__
|_______________
Ik gebruik haaks aluminium profiel van de Gamma. Te koop per meter en 1,25 mm dik, makkelijk te verwerken want je zaagt er eventueel zo wat uitsparingen in. Het profiel schroef je vast aan je opstaande randen (schotten) en het deksel zet je met zelftappers vast.
rob007
Yarr, Matey!
met printplaat inderdaad.
Ik deed het ook zoals op de foto's!
Mijn kastjes waren vaak ongeveer 2,5...3CM hoog 6CM breed 25CM lang.
In de hoekjes een moertje M3 gesoldeerd en in de midden 2kanten ook.
Gaatjes in de printplaat deksel en gaan!
VrGr RR.
Dit is trouwens een heel interessant artikel over het zelf bouwen van behuizingen met FR4 printplaat:
http://qrpbuilder.com/downloads/pcb_chassis_a.pdf
Voorbeeldje en veel praktische tips.
@Lord Anubis: Ik heb M5 moertjes gebruikt, ik wilde geen kleinere nemen omdat ik dacht dat ze waarschijnlijk af zouden breken.
@HarrieNak: Ik heb het net doorgemeten, ik meet nu iets van 00,1Ω. Eigenlijk wil ik de 5 watter uit het FRM maken, momenteel zit ik zonder de benodigde componenten en mijn print boor is kaduuk.
@Squant: dat ziet er echt geweldig uit, bedankt ik heb het PDF'je op mijn harddisk opgeslagen.
EDIT: een handige voor de mensen die niet veel geld willen verspillen aan printplaten voor behuizingen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ4OTkxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Sortime…
1KG printplaten voor 3,50. Ik heb ze hier liggen en ik ben er zeer te vreden over. De volgende keer haal ik er gelijk 10kg.
