hey ik heb iets gelezen over bar/dot maar wat bedoelen ze daar mee eigelijk?
is dat net als dit zo onder:
dot: oooooOoooo
bar: OOOOOOoooo
(de groote "O" staan aan)
ik heb het nog niet geprobeerd maar ik zal het wel een keer proberen
dot: oooooOoooo
bar: OOOOOOoooo
Het klopt helemaal wat je zegt.
hey,
ik heb het geprobeerd maar ik kreeg geen dot metertje :s
maar gewoon een balk mode. heb ik mischien iets verkeerds gedaan?
grote kans ja ff schema in de datasheet opvolgen
Pootje 9 (dacht ik) Hoog of laag (+ of -) maken. Dat is het enige verschil.
als ik poot 9 op de - zet dan zie ik 1 led gewoon branden en als ik op de plus aansluit blijf hij normaal en als ik hem niet aan sluit dan gaan de begin leds zwakker branden als hij bevoorbeeld naar led 7 of 8 springt, klop dat een beetje?
Als je poot negen + maakt (zelfde als de + spannign voor de ic!) zou hij naar bar mode moeten schakelen.
P.S. ik dacht dat ik het had zien staan maar ik zie het nergens meer, we praten wel over een lm3914 he?
Stuur je audio in (wisselspanning dus)? Dan is het logisch dat je geen dot krijgt. Dan moet er dus nog een gelijkrichter en afvlakker voor de LM391X!
Bliksem: als je even goed kijk in de topic gaat het over een lm3915 .
ik zal even proberen een gelijkrichter achter te zetten mischien helpt dat wel.
Bedankt
bliksem een lm3914 en een lm3915 en lm3916 zijn het zelfde juist dat de schaalverdeling anders is
Ik zag hier http://www.elektronicaforum.nl/viewtopic.php?t=420
een schema waar de dotmode automatisch werd aangezet als piek detector.
Misschien kun je daar iets uit gebruiken!
je kan zelfs hem laten werken als dot en op een eerste alarm vb led6 hem naar bar laten gaan en op een tweede alarm vb led9 de leds harder laten branden (flas)
hehe ja het was de topictitel dus . ik weet dat die drie gelijk zijn voor de rest maar er zijn vast nog meer vu ic's dus kwilde het voor de zekerheid mara even navragen
Ik zal nog eens testen voor je want dat probleem met die leds had ik dahct ik eerst ook.
