stappenmotorbeweging controleren
Hallo iedereen,
Ik zit met een probleem, ik wil namelijk een stappenmotor aansturen, met een joystick. Ik heb zitten zoeken naar stappenmotoren en de drivers kunnen pulssignalen binnenlezen, maar deze regelen dan de snelheid, en dat terwijl ik de hoek wil regelen met de joystick.
Eigenlijk wil ik dus dat de motor de beweging van de joystick volgt.
Ik heb geen idee hoe ik dit kan realiseren.
Alle hulp is welkom :D
groetjes
porchechop
Beter servo's gebruiken.
5 sec google....
http://www.instructables.com/id/Arduino-Wii-controlled-Lego-Star-Wars-…
Okey, maar dan heb ik wel niet de kracht bij stilstand?
ik kan misschien wel dit probleem anders oplossen.
En kan je me dan een bepaalde servo voorstellen?
(het is maar 1 as die ik moet laten draaien)
Lambiek
En waarom heb je de kracht bij stilstand niet, een servo wordt gewoon bekrachtigt als hij stilstaat hoor.
Ik weet niet wat je er mee wilt gaan doen, maar er zijn behoorlijk veel servo's te koop die een behoorlijk verstel koppel hebben.
EDIT.
Hier heb je een schema, zet je joystick op de plaats van de potmeter.
http://www.555-timer-circuits.com/servo-tester.html
[Bericht gewijzigd door Lambiek op woensdag 22 februari 2012 16:21:12 (22%)
ah, dit wist ik niet.
en wat het schema betreft, het is niet zo simpel vrees ik.
ik moet de motor een 30° met de klok mee kunnen draaien, maar ook 30° tegen de klok in. (als ik de joystick achteruit trek)
De joystick geeft een waarde tussen 0.5V en 4.5V als signaal, het midden van dat bereik is de neutrale stand van de joystick.
Lambiek
Met een paar extra instel potmeters zou het moeten werken.
Zet de schakeling op een breadboard, en ga het testen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Breadboard
Zo iets zal je toch moeten doen, want er is zo geen standaard oplossing voor. Je zal zelf iets moeten maken. En als je kan programmeren kan je het ook met een controller doen natuurlijk. daar zit standaard een servo functie in.
