Wij hebben een PV installatie en kunnen dus stroom terugvoeden naar het net.
wat ik graag zou hebben is hier een meting op, dus een stroomspoel rond 1 fase van de voedingskabel, en wat ik wil is dat er 2 potentiaal vrije contacten schakelen als:
-de stroom die verbruikt wordt groter is dan een ingestelde waarde (bvb 10A)
-de stroom die terug gevoed wordt groter is dan een ingestelde waarde (bvb -10A)
Als de stroom tussen de 10A en de -10A is dan moet er niks schakelen.
Ik wilde dit eerst dien met een bidirectionele stroommeting:
http://www.seneca.it/prodotti.php?id_p=229
met een bijhordende relais: http://www.inelmatec.be/Seneca/senecazlinetripversterker.html (Z113D) met 2 appart instelbare schakelcontacten.
Maar dit is niet mogelijk omdat de stroomspoel (T201DCH) wel stroom in 2 richtingen kan zien, maar hij maakt geen onderscheid in welke richting ze vloeien. dus de uitgang van de spoel is 0V bij 0A, en 10V bij 50A
wat ik nogig heb is dat de uitgang 0V is bij -50A en 10V is bij +50A.
Tot op heden heb ik geen spoel gevonden waar dit mogelijk bij is.
Mijn vraag is bestaar er zon spoel ?
of is het mogelijk dat als ik 2 spoelen heb die niet bidirectioneel (stroom maar in 1 richting kunnen zien) en ik zet deze 2 spoelen op mijn geleider maar dan omgekeerd, indien dit mogelijk is, wat is dan het effect als je stroom door een spoel stuurt in de verkeerde richting, word deze dan gewoon genegeerd of beschadigt dat dan het spoel ?
Dank bij voorbaat,
Kevin Van Kerckhoven
