Sparky, die kleurcode zou wel fijn zijn. Ik denk dat ik hem wel weet maar voor de zekerheid. Ik heb witte draadjes met een gekleurd streepje.
Even uit mijn hoofd, lig nu plat na fysiotherapie dus ik kan even niet gaan kijken,
Oranje zou +3 moeten zijn, rood -3, met bruin zit ik in mijn maag. Ik mis een aansluiting in de 6042 daarvoor maar ik begrijp dat die naar de plus of min draad moet. Zal wel met balans/ ofsett te maken hebben. En de 6040 heeft die voorziening volgens mij al intern. Dit dan waarschijnlijk omdat de probe er daar niet af kan.
Zwart is voor de schakelaar detectie. de twee afgeschermde wijzen zichzelf. Dan heb ik nog wit en geel voor de output van de hall sensor. Dat is op die laatste twee na de zelfde codering als in de 6042. Daar is de hall uitgang groen en rose ( geloof dat ik het ding onderhand uit mijn hoofd ken hij werkt nu met een hall sensor en spoel combo van baco maar de cross over is zwaar beroerd omdat de output van dat ding niet kan samenwerken met de Tek unit.
Ook zit ik met de gegauss. Ik weet niet of die compatible zijn. En ook niet hoe dat precies werkt. Ik vermoed gezien de overeenkomsten dat het gewoon al eeuwen lang voor 99% de zelfde probe is,
Voor de geintreseerde, de hall sensor pikt het magneetveld op in de luchtspleet. Het ferriet versterkt de flux ( ik heb weinig natuurkunde gehad dus dit is even mijn leken vertaling, sorry als ik foute termen gebruik)
De hall sensor is gevoelig tot ongeveer 50 KHz. De output daarvan gaat naar een 100X versterker. Deze geeft het door aan een poweramp. Verder is er daar een soort regeling waardoor je een tegengesteld magneetveld kan opwekken in de ringkern om bv het DC component te neutraliseren zodat je bv een AC rimpel op DC kunt bekijken ( maar ik heb nog nooit met zo'n ding gewerkt dus dit is samengeraapte gecombineerde info)
Na de ringkern waar vanaf een 30-40KHz AC wordt opgepikt ( bij de 6042 zijn het 50 windingen, van deze weet ik het niet) het DC signaal en AC signaal combineren in die spoel beide reconstrueren het hele signaal. De Hallsensor mist de hoge frequenties, de trafo de lage, samen vormen ze het hele signaal. Dat gebied heet het cross over gebied. Daarna gaat het via een stappen verzwakker naar een Y amp.
Sparky, ik krijg twee van die plugins. Het gewicht maakt me niet zo uit. Als ze eenmaal staan dan staan ze maar ik moet het kwijt kunnen. Als ik nog wat meer handige plugins vindt is het systeem zeker de moeite waard om ruimte te maken. Bv een 19" sinus generator wegzetten en er een hier voor regelen. Je kan dan net wat je nodig hebt pakken en de plugins kun je neer leggen waar je wil. Rene heeft zo'n systeem van hameg. Erg mooi, je kan ook je eigen meetappartuur in lege kastjes bouwen.
De site van Barry http://www.barrytech.com/tektronix/tektm500/tektm500.html ( daar is ook een pdf van) en er zijn heel veel leuke plugins maar ik weet niks over de verkrijgbaarheid ( buiten ebay waar ik nooit kijk)
Multimeters, counters ect heeft weinig zin. Daar kom ik in om en die ik ken zijn vrij beperkt. . Puls en functie generators zijn wel handig. Dat scheelt juist ruimte. En er schijnen mooie calibratie units te zijn maar zie die maar te vinden. Wat ik nu heb zijn grote 19" units die je niet super veel gebruikt maar er wel altijd staan. Er schijnt ook een heel goede LCR meter te zijn en een hele goede THD meter ( Kurt zijn siteken ik ook, heb ik al diverse manuals naar upgeload)
Ik moet daar toch eens in duiken.
Er is een 5000 serie scopen. Ik dacht vroeger dat die TM 5XX plugins daar voor waren maar dat heeft niks met elkaar te maken. Dat TM systeem is net zoiets als wat Hameg heeft. Het zou handig zijn als je 5000/7000/500 plugins door elkaar kon gebruiken. De 7000 en 5000 zijn scopen. Op de backplane lopen dus de Y output signalen maar zo'n scoop bevat een deel van de Y versterker en ook koppelingen voor triggering ect. Het zal niet meevallen om zo'n plugin zo te gebruiken. Bij de 132 zit er bv een Y versterker bij in en de output gaat dan naar een kanal van een externe scoop. Zonder die amp moet je zelf na de verzwakker ergens een aansluiting in Je scoop maken. Of eerst een Y versterker zelf bouwen. Ook trigger pick off ect moet je doorlussen.
Is zo'n 4 unit breder dan 19" ?
