Tuurlijk. Ik was natuurlijk ook niet van plan om de 150 Watt motoren rechtstreeks op de 33 Watt motor aansturing aan te sluiten, waar ik op hoopte is dat daar standaard oplossingen voor zijn, een module die ik er zegmaar zo even tussen plaats ofzo
en wat betreft de encoders, die maak ik of opnieuw door ze uit te printen op een stuk doorzichtig plastic, of ik zet ze over (daar is alle ruimte voor aangezien ik in een orienterende fase zit en nog niet besloten heb voor welk design ik ga. en als laatste oplossing laat ik de encoders op de kleinere motoren aangesloten, en worden ze naast elkaar gelijktijdig aangestuurd.
Ik heb erg weinig verstand van electronica, dus ik zal er wel flink naast zittten,
maar zou ik bv deze solid state relay
www.power-io.com/library/databulletin/hdd-e-family.pdf
direct in plaats van een originele motor kunnen aansluiten op de input, en via de output rechtstreeks een grote motor?
(oops, ja zie, een relay alleen is natuurlijk niet voldoende omdat het behalve op de juiste momenten stroom moet geven, dit natuurlijk ook in de juiste verhouding moet doen.)
..hmm (ik kan natuurlijk naast de relay een servo aan de input koppelen en deze een grote schuifweerstand laten drukken die de grote motor regelt, maar dat kan vast beter;P )
..maargoed, zo'n relay moet er denk ik toch wel echt tussen omdat het a) 50% van het probleem fixed en b) voor de electronische scheiding.
http://datasheet.octopart.com/D1D20-Crydom-datasheet-124583.pdf
lijkt mij dan een goede keuze.
In dat geval verandert mijn vraag naar:
Weet iemand hoe ik de grote stroom proportioneel krijg aan de relay stuurstroom?
