Maak er klikbare grote foto's van.
Op die postzegels is niet te zien of er iets verkeerd is opgebouwd.
Oeps ik had de fotos met mobiel gemaakt... ik upload zo wel grotere.
Maar hoe kan ik deze schakeling beter opbouwen?
Eduard
Op 24 maart 2012 10:01:40 schreef koploper:
Het is erg moeilijk om de schakeling overzichtelijk te houden, weet iemand misschien hoe?
Componenten dichter bij elkaar, kortere draadjes, meer overzicht.
Maar dat dus wel gwn op breadboard?
Veel minder draadjes gebruiken. En veel kortere (heb je een breadboard draadjes-kit?) Deze schakeling kan je met heel weinig en hele korte draadjes maken, gebruik gewoon de pootjes van de componenten ipv 2 draadjes naar dat component.
Voorbeeld:
Fout: vanaf pootje 7 een draadje naar R1 en dan vanaf R1 een draadje naar pootje 8.
Goed: zet R1 gewoon van pootje 7 naar pootje 8 van het IC, geen draadjes nodig.
Verder mis ik de potmeter. Heb je die wel (goed) aangesloten?
Op 24 maart 2012 11:06:43 schreef Flagada:
Veel minder draadjed gebruiken. En veel kortere (heb je een breadboard draadjes-kit?)
Ja
Ik ga hem vanavond opnieuw maken, ik zal proberen het op de Flagada manier te bouwen!
Eduard
Edit:
Nee ik kom er nogsteeds niet uit
De nummers van de pootjes op de NE555 en de plaats op het schema zijn (voor mij) verwarrend... is er misschien een youtube filmpje?
[Bericht gewijzigd door koploper op zaterdag 24 maart 2012 13:49:33 (24%)
In het schema zetten ze die nummers wel eens anders omdat het anders een heel spinneweb wordt. Ik zou als ik jou was eens een datahseet downloaden van de NE555. Hierin staat voor jou waarschijnlijk nog veel abracadabra, maar als je het even goed doorkijkt snap je misschien hoe de 555 werkt. Hier staat trouwens vast ook wel een goede pinout in.
Om snel de pinout van een component te vinden gebruik ik meestal Google Afbeeldingen:
Even kort de pinning van een normaal IC.
Elk IC heeft een kenteken, wat verwijst naar pen 1. Het kan een bolletje zijn aan pen 1 of een inkeping zoals in Flagada zijn afbeelding. Hou het bolletje of de inkeping naar links. Pen 1 is nu links onder. Het pennetje rechts er van is 2. Tel nu tot aan het meest rechtse pinnetje. Bij een 555 is dat pen 4. Pen 5 ligt nu aan de tegenoverliggende zijde aan de rechter kant. Tel nu verder naar links.
Een 8 pens ic is dus
code:
8 7 6 5
1 2 3 4
14 pens
code:
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
De pen nummers staan normaal altijd in het schema.
Nog een aanvulling op buckfast: zoals hij het aangeeft staat de tekst op het IC altijd rechtop.
Anders gezegd: als de tekst rechtop staat zit pin 1 linksonder. En dan tegen de klok in rond tellen.
Bedankt allemaal voor reacties, maar de datasheet had ik bij het bouwen erbij gepakt en alsnog doet hij het niet ik ga hem zo WEER opnieuw bouwen!
EDIT:
Het lukt WEER niet, mijn geduld is nu echt op. Ik laat de onderdelen voor wat het is en ga een andere schakeling maken!
Eduard
[Bericht gewijzigd door koploper op zaterdag 24 maart 2012 18:47:08 (30%)
Op 24 maart 2012 15:23:13 schreef KlaasZ:
Inderdaad. Wel spijtig dat de recente ic's, met laser opschrift, een stuk moeilijker leesbaar zijn dan de wat oudere exemplaren met inkt opdruk. Een stukje krijt kan dan wel eens helpen om de tekst leesbaar te maken.
Eduard
P.S. Bedankt voor de reacties!
Niet zo snel opgeven.
Ga eens systematisch te werk.
Print het schema uit. Elke verbinding dat je maakt, streep je aan op het schema.
Dit is 1 van de eenvoudigste schakelingen. Als dit niet lukt, is de kans groot dat een andere schakeling het ook niet zal doen.
Mogelijk heb je het IC gemold als je het al eens fout hebt aangesloten.
Let ook op de polariteit van je leds. Het korte pootje is het streepje in het schema.
Op 24 maart 2012 18:58:52 schreef koploper:
..Ik laat de onderdelen voor wat het is en ga een andere schakeling maken!
Je bent toch geen loser, of wel? Een echte techneut geeft NOOIT op. Zelfs al duurt het 10 jaar.
Wat belangrijk is, is dat je de schakeling snapt. Als dat zo is, dan kun je systematisch gaan kijken wat er wel en niet werkt. Is de voeding aanwezig? Heb ik spanning X op pootje Y? Zo dus. Dan kom je verder. Nu heb je niets geleerd. Je gaat iets anders bouwen, wat vrijwel zeker ook niet in 1 keer werkt. Geeft dat ook weer op... etc. Zo kom je nooit ergens (ja, in de bijstand).
Wat anderen al zeggen... probeer het gewoon opnieuw.
En teken vantevoren even op een stukje papier hoe de draadjes moeten gaan lopen.
Zeker in het begin kan het lastig zijn om een schakeling rechtstreeks vanaf een principeschema op te bouwen.
Probeer idd eerst je schema te tekenen zoals je het wilt bouwen. Houdt de + boven en de - beneden.
Een programma als lochmaster is hier handig voor:
Overal waar je een eilandje op een knooppunt ziet, moet je de draden verbinden. Waar niet is er een kruising zonder verbinding. Je kan je je breadboard natuurlijk rechtstreeks met draadjes werken zonder al die knooppunten.
Heel erg bedankt! Allemaal! Door jullie opbeurende reacties en de SUPERMEGACOOLEUBERVETTE mannier door Lochmaster is het een stuk duidelijker geworden en ga ik het morgen maken!
Eduard
Heb de hele avond zitten solderen maar zonder succes, het gepriegel tussen de hokjes van de NE555 lukt niet; ze gaan allemaal aan elkaar door een halve millimeter tin
Weet iemand hoe ik de NE555 goed kans solderen want mijn geduld raakt echt op! (Dit is eigenlijk redelijk frustrerend )
Eduard
Ga gewoon eerst oefenen...
Handigste is een ic-voetje gebruiken. En dat als eerste op de print solderen.
Eerst de buitenste pootjes (bijvoorbeeld 1 en 5)... en als je tevreden bent over hoe het voetje zit de rest van de pootjes.
Gebruik een soldeerbout met het juiste vermogen en een scherpe schone punt. Gebruik niet teveel tin. Verhit eerst de print en het onderdeel en voeg dan pas tin toe. Laat de tin goed uitvloeien.
En als je tin toch tussen de eilandjes gaat zitten, gebruik je een tinzuiger of een scherp mesje.
Oh ja... en neem de tijd ... het is een hobby. (toch?)
Aan de foto's te zien heeft de topicstarter al een breadboard. Alleen heeft hij nog niet het benodigde geduld.
@Eduard:
Ga er maar vanuit dat het bij de meeste mensen hier op het forum in het begin ook niet meteen goed ging met het bouwen van schakelingen.
Jouw 555 zit toch in een ouderwetse DIL behuizing toch zekers? Daar zitten de pennen ENORM ver uit elkaar. Als je kunt solderen moet dat een eitje zijn. Als je niet kunt solderen, moet je het eerst leren voordat je gaat stressen op de schakeling.
Ohvandaar, laat ik maar een soldeerbout met PUNT kopen ipv met schroevendraaier vorm, ik zal het daarna weer proberen! Waarschijnlijk ga ik de Zylar Conrad startset kopen
Bedankt ik laat meer weten als het werkt!
EDIT:
Maar eerst nog even w8en op de bout
EDIT 2:
Zo ik heb de set; eerst maar aan de slag
Eduard
En ga er gewoon vanuit dat dingen fout kunnen gaan...
Het leuke van zo'n schakeling is dat het aan onderdelen weinig kost en dat dat dus geen ramp is.
En daar leer je dus van.
