Ik heb voor wat metingen aan een 24V systeem een redelijke dummy-load nodig. Is allemaal DC, dus AC response is niet (zo) interessant.
Het wordt voor mij interessant bij een 20-40A load, dus dan zit je aan 500W-1kW. Om het nog iets gecompliceerder te maken: ook nog regelbaar.
Het bestaande idee is een stel 2N3055 torren. Met een 75W per tor blijf je mi. dan redelijk binnen spec. Je hebt er alleen wel 15 nodig. Collectors aan elkaar (komt goed uit), kleine emitterweerstand en dan parallel op een alu plaat die deel uit maakt van een bak die met water gevuld wordt. Is niet voor langdurig gebruik, dus de warmtecapaciteit is voldoende. Beetje corrosie op de tor neem ik voor lief - warmtegeleidende pasta is water dicht genoeg voor de test (een siliconenplaatje is wellicht nog beter).
Iemand een beter / "minder werk" idee?
