Ik zou voor mijn eindwerk een 8-kanaals stereo mengpaneel willen maken waar ik het totaal volume apart kan regelen en misschien ook enkele tonen kan regelen kan mij soms iemand helpen met een schema want ik heb tot nu toe nog geen gevonden.
Stynus
bekijk op electriczone het 2kanaals mengpaneel.
Het is met opamps, dat 3kanaalsmengpaneel met transistor zou ik niet nemen.
Het schema is eenvoudig aan te passen voor 8 kanalen en als je 8 stereo kanalen wil dan maak je het 2 keer.
een toonregeling vind je wel op deze site
Ik heb ff snel gekeken en ik denk ook dat het mono is tenzij er ergens staat dat je het tweemaal moet bouwen.
Bij stereo moet je een mixer hebben voor alle linkse ingangen en één voor alle rechtse ingangen.
Als je nu de toon links en rechts tegelijk wil regelen dan moet je de potmeters in beide schakelingen vervangen door 1 stereopotmeter.
http://sound.westhost.com/project94.htm
dit is ook een leuk project, ook mono, je bouwt zelf zoveel ingangen als je wil.
Als er micro en line-ingangen gebruikt worden dan kan je best een voorversterkertje op de micro-ingangen plaatsen of zorgen voor meer 'gain' in je mixer op die kanalen.
Hoe je dit aanpast staat bij project94
er is ook een micro voorversterker te vinden bij de schakelingen op deze site
acheron, waarom niet die met die transistors?
kan je me uitleggen wat dan het verschil is, met z'n voor en nadelen?
Ik heb niks tegen transistors hoor maar ik vind het leuker met een opamp. De modernere schema's en mengpanelen zijn meestal met opamps denk ik.
Je kan een goed mengpaneel maken met transistors ook hoor!!
Maar dat ontwerp op electriczone is nogal heel simpel...
Ik heb geleerd om eerder een schakeling met stroomtegenkoppeling te gebruiken. Weerstand van de basis naar ground en een weerstand van de emittor naar ground. Een stabielere DC instelling, een versterking onafhankelijk van hfe, thermisch stabieler.
Het kan zijn dat dit allemaal heel weinig effect zal hebben op zo'n simpel schakelingetje maar als het voor een eindwerk is zou ik toch voor een heel serieus ontwerp gaan.
Er werd om een 8-kanaals stereo mengpaneel gevraagd dus ik dacht dat het wat beter mocht zijn.
Als je het toch heel simpel wil houden dan zou ik van deze schakeling http://sound.westhost.com/project94.htm
enkel het mixer gedeelte maken dus fig2
