Hallo Allemaal,
Ik ben begonnen met het ontwerpen van een 1Khz 1V AC referentie en wil graag de uitkomst met jullie delen zodat zowel jullie en ik er wat wijzer van worden
Dit zijn de eigenschappen die ik probeer te bereiken
1Khz
Beter dan 1ppm (dit is gelukt, zit op ongeveer 10x beter bij normale kamertemperatuur veranderingen, 10C variatie)
Ruis en vervorming
Vervorming/ruis > 0,001%
Ik zit met mijn testschakeling aan de 0.0006%
Nauwkeurigheid van 1V
Hier ben ik nog mee bezig uit te vinden hoe ik dit het beste kan oplossen.
Nu test ik een Analog Devices AD736 RMS converter, vooral wat offset
betreft, deze AD736 komt wel in een oventje net als de referentie spanning waartegen hij vergeleken word.
In de datasheet staat wel een waarde voor de drift per C maar niets over langere termijn drift.
Ik kan het ook proberen met losse opamps een dubbelfasige gelijkrichter maken, maar het geheel wordt hier wel een stuk complexer en gevoeliger i.v.m. precisie weerstanden die nodig zijn.
In het schema moeten R12, R13, en de plaats van de LDR nog bepaald worden. Dit hangt van de gelijkrichting schakeling af.
Verder ook het schema van de oven schakeling en een foto hoe ik dit op een keramische weerstand heb geplakt
De temperatuur is ongeveer 43C.
Hieronder de plaatjes
Dit is een 50 Ohm weerstand waar ik de ovenelectronica heb op heb gebouwd.
www.bramcam.nl/AC-1Khz-Oven-01.JPG
www.bramcam.nl/AC-1Khz-Oven-02.JPG
Dit is een Scoop foto met de bovenste trace het 1Khz signaal.
De onderste trace is de residu uit de vervormings analyser, rond de 0.0006% THD/Noise.
www.bramcam.nl/AC-1Khz-Ref-Analyser-Residu.JPG
Dit is het schema van de Sinus fabriek
www.bramcam.nl/1Khz-Wien-Filter-04.JPG
Schema van de ovenelectronica.
www.bramcam.nl/1Khz-Wien-Filter-05.JPG
Volgende keer meer...
Gegroet,
