componenten plaatsen
bedankt, dit helpt me al een eind op weg!
er is één probleem, ik snap helemaal niks van die printplaat :S het enige wat aangegeven is is de P1 en de waar de ventilator (motor) aangesloten moet worden, voor de rest is het mij niet duidelijk
[Bericht gewijzigd door ELmo_94 op 30 april 2012 20:16:48 (71%)]
Hugo Welther
De componenten layout, klikbaar.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/co%2024v%20motorregeling%20component.jpg
bedankt! maakt het een stuk duidelijker
ik heb even snel de componenten geplaatst om m'n testprintplaatje. Is dit nog steeds groot? ZO ja, hoe maak ik 'm nog kleiner? Elke feedback is welkom :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/p10004552.jpg
Hugo Welther
Experimenteer plaatje op maat zagen?
buckfast_beekeeper
Experimenteerprint zaag ik nooit. Tussen de bankschroef en voorzichtig doorbreken op de gaatjes. Gaatjes gedragen zich als perforaties.
Alles gewoon dichterbij elkaar plaatsen. Je kan de onderkant van je plaat bestuderen en kijken waar je nog meer ruimte uit kan winnen.
Je zou R2 vertikaal kunnen plaatsen zodat je de BUZ11 meer daar links kan schuiven. Je zou eventueel ook C3 kunnen verschuiven. Je connector (of hoe dat ding ook mag heten) kan meer naar boven (1 of twee gaatjes). De 7812 kan je nog verder plaatsem dus meer richting R2. Ik hoop dat je hieraan iets hebt.
HF virus is hier aanwezig!
De 7812 mist zo te zien zijn 100nF condensatoren...
Op 6 mei 2012 16:56:48 schreef nulzeventig:
is zien of me dit gaat lukken :)
Op 6 mei 2012 17:01:14 schreef Arco:
Nee, is niet nodig, tenminste, toen ik de schakeling testte op een breadboard had ik geen problemen.
Zet ze er toch maar bij. In de datasheet staat dat ze erbij moeten voor een stabiele werking...... Op je breadboard werkt het misschien goed, maar op de printplaat zal het waarschijnlijk niet of slecht werken....
Op 6 mei 2012 19:18:36 schreef Stefanh001:
ok, dus gewoon op dezelfde manier als die bij de eerder genoemde motorregeling? Vlak voor de in- en uitgang van de 7812, tot aan de ground?
Voor dat, zie datasheet. Daar staat in dat voor en na de regelaar een Ctje naar GND moet.
Even iets anders:
V1 zijn 2× 9V batterijen, die komen met een 9V-connector op het printplaatje.
Dat zijn toch wel "grote" batterijen, geen 9V-blokjes?
Op 6 mei 2012 20:12:51 schreef Stefanh001:
heb je een linkje naar de datasheet, want de datasheets die ik heb kan ik niks in vinden
Op 6 mei 2012 20:15:49 schreef pros:
Even iets anders: [...]
toch wel 9V blokjes, ik gebruik waarschijnlijk bijna altijd gewoon de 12V adapter, maar ik wilde de mogelijkheid hebben om hem ook "portable" te maken, vandaar.
www.datasheet.in en zoeken op LM7812...
en anders is google je beste vriend voor deze shit
[Bericht gewijzigd door Stefanh001 op 6 mei 2012 20:29:17 (27%)]
Als je ofwel met 2 9V-blokjes, danwel met 12V voedt, kan die 7812 toch weg? De (onbelaste) 18V van die blokjes zakt sowieso naar een spanning die de fan moeiteloos slikt.
Dat bespaart je alvast een regelaar en een koelplaat.
Op 6 mei 2012 20:35:15 schreef pros:
weet je dat zeker, want die ventilator gaat maar tot 12V en echt niet meer. En waardoor zakt die 18V dan weg?
Ik heb wat hard geroepen, vrees ik. De spanning zakt wel in, maar blijft toch een eind boven de 12V - ik meet bijna 17V.
Op 7 mei 2012 08:18:34 schreef pros:
oeps :) toch bedankt, het zou namelijk prettiger zijn zonder die 7812 en nu dus die 2 extra condensatoren
Als je nu altijd op 18V moest werken, zou je het regelbereik kunnen beperken door een weerstand van 56k in serie met D2 te plaatsen. Dan wordt de hoogste spanning beperkt tot 9V gemiddeld, hetgeen ongeveer overeenkomt met 12V effectief.
Maar dan kan de fan niet voluit draaien als je de schakeling met 12V voedt.
Hoeveel stroom trekt die fan, als dat minder is dan 0,2A kan die fet ook weg en de diode over de fan een UF4007 worden.
Op 7 mei 2012 10:44:35 schreef Roland van Leusden:
Dit staat erop:
DC 12V 0. 18A
(een duidelijke spatie tussen '0.' en '18A') dus 18A :)
Een 555 kan 200mA aan zijn uitgang leveren.
Er zit wel een addertje onder het gras: bij 200mA zakt de uitgangsspanning enigzins in. Bij een voedingsspanning van 12V komt er iets meer dan 10V uit.
Op 7 mei 2012 19:26:29 schreef pros:
oh, naja, de ventilator draait nog steeds behoorlijk hard, dus dat maakt mij niet zo heel veel uit.
Als je de fan niet "belachelijk hard" laat draaien op 18V, kan je m.i. gewoon zonder die 7812. Gewoon zelf opletten dat je hem niet te hard zet. Motoren zijn zeer "tolerant". Een 5V motor kan je prima op 12V laten draaien, als je dat maar niet meer dan 41% van de tijd doet, of niet langer dan een paar seconden. (hij brandt door van "te heet", en dat heeft tijd nodig, dus in een paar seconden is ie nog niet "te heet").
