Lijkt me sterk maar, ik heb geen ervaring met de 8800, de rest van mijn >5,5 digit meters zijn geen nul met open ingang.
De 8800 is uit de tijd van de 8000 en 8500, de 8500 heeft een ADC die bestaat uit twee printplaten en een dozijn potmeters, zeker niet 1 IC. De 8000 heeft een VF converter en daar zitten ook meer ICs in. De 8020 heeft wel een IC wat alles doet. Die calibreer je met een enkele potmeter. ( als ik het goed herinner) de 8000 zijn er een stuk of 6, de 8500 is dagen werk, net als een HP3400.
Maar als hij met open ingang nul is, moet moet hij dan uV's kunnen meten. Die meter weet niet of de meetsnoeren als antenne werken of dat het echt om een te meten signaal gaat. Hij hoort gewoon de spanning op zijn ingang weer te geven en bij een 200 mV bereik geeft het seebeck effect van je connectors al een afwijking tov nul. En die twee antennes daaraan doen ook mee. Daarom zit er meestal een zero of relative knop op zo'n ding.
Edit, hoofdstuk 4.27 DC zero adjust. Je moet de ingang kortsluiten en dan in het 200 mV bereik met de DC zero instelling op het frontpaneel hem op nul zetten. De ADC is wel autozero maar dat heeft niks met de display waarde te maken.
Overigens moeten voor spanningsmtingen de hi en sense ohm zijn doorverbonden. De lo moet met de bus ernaast en met de guardbus zijn verbonden. ( behalve bij guarded metingen natuurlijk )
[Bericht gewijzigd door
op donderdag 3 mei 2012 19:30:31
(18%)
