de brug heeft 3 schakelaars.
1) naar boven
2) naar beneden
3) vlak op de grond.
1 kan je drukken tot 1 van de eind contactoren ingeschakelt worden, dan valt de brug uit en kan je niks meer doen. dit begrijp ik nog wel door de 4 eind schakelaars in serie te zetten met elkaar in de aansturing van de relais.
MAAR, als je 2 drukt, worden de motoren toch weer ingeschakelt om te zakken, dus met knop 2 worden de eindschakelaars boven toch weer overbrugged.
als je dan 2 blijft indrukken, dan werkt die knop tot 1 van de eindschakelaars beneden is ingeschakelt. dan stoppen ook alle motoren en kan je NIET meer naar boven en naar beneden gaan.
daarvoor heb je knop 3 aan de voorkant van de kast. deze dient om de 4 motoren weer gelijk op de grond te zetten. elke motor die nog niet op zijn einde is, draait dan even door tot de eigen eindschakelaar op de grond is ingedrukt. en na een 30sec als alles op de grond staat, schakelt een timer om en kan de kast weer gebruikt worden om naar boven te gaan.
en dit laatste deel doet het soms wel, soms niet. nu dus in de 'niet werken' modus en kan geen enkele knop bedienen.
die 2 relais (tijd) die daarvoor verantwoordelijk zijn, zitten in het midden boven
Op 29 maart 2020 20:00:43 schreef GJ_:
Een arduino lijkt me hier niks waard. Kost een boel moeite om het een beetje storingsvrij te krijgen, en geschikt voor in een schakelkast. Ik zou minimaal voor een Logo gaan: spotgoedkoop en oerdegelijk.[...]
om het storingsvrij te houden, ging ik een éérder ontwerp gebruiken van mij, een arduino op een 4kanaals relais kaart
deze 4 relais zouden dan de originele contactoren van de brug schakelen.
de eindschakelaars zou ik allemaal aan de arduino ingangen hangen en zodoende de motoren kunnen kiezen.
het schakelen tussen 'omhoog' en 'omlaag' zou ik handmatig doen met een grote wisselschakelaar.
probleem met logo is dat ik weer in de boeken moet duiken, want de laatste plc die ik ooit programmeerde is nu wel een 22jaar geleden.
en met arduino kan ik dus een vermogen gedeelte maken dat ik een kast zit, en een stuur gedeelte dat in een klein doosje op de muur hangt, zoals een alarm kastje
